MIVAR 25S2 - tutto spento
Ciao,
ho il 25s2(e lo schema) che all'inizio era tutto spento, poi ho controllato l'alimentatore e dava solo gli 11V, poi ho visto una resistenza bruciata (R93 nel CS1023) che da schema è 27ohm, sostituita sempre tutto spento, ma tichettio, poi ho tolto il BU508 sul CS1023 e l'alimentatore è in s-by a 160V-11V-14V e led acceso. Ho messo un BU508 nuovo ed è spento con led acceso, nessun tichettio, ma visto che la R27 interrotta è collegata al pin 5 del TDA8145 secondo voi questo ic è da sostituire?
ps
Fulvio Persano
Caio.
Stacca dal telaio il Tda 8145, tanto il Tv si accende lo stesso.L'integrato fa la correzione Est-ovest.
Elvezio Franco
Misura o meglio sostituisci anche C 51 (4n7-2KV) e C 60 (6n8-2KV.)Sarebbe anche da misurare L1-10mH.
Elvezio Franco+23/01/2007, 00:33--> (Elvezio Franco @ 23/01/2007, 00:33)
Ho misurato i condensatori suddetti e la L1 risultano nella norma, ho fatto la prova della lampada su entrambi i BU e funziona, ma sostituito il TDA8145 e il BU508 nell'orrizzontale la tv parte (solo da telecomando) per qualche secondo poi va in protezione spegnendosi del tutto; ora il BU508AFI (in origine c'era il BU2508AX) si è bruciato. sad.gif
Problema spero risolto.
Collegato temporaneamente il pin 8 del TEA2261 a massa.
Cambiato BU508AFI finale riga.
Cambiato TDA8145.
Cambiata R93 da 27 ohm.
Abbassati i 2 trimmer nel trasformatore di riga.
Ora la tv si avvia regolarmente.
Il problema è stato risolto anche grazie alla sezione "guasti risolti" e precisamente per via di una saldatura
fredda sul giogo sono partiti la R93 da 27 ohm il TDA8145 e il finale di riga BU508AFI. E' stato anche ripulito il tastierino
con gomma da cancellare.
La tv presenta però un altro difetto : pur essendoci il segnale stereo alle uscite 3 e 1 della scart
(provenienti dal dec.stereo TDA6610) si sente bene in altoparlante solo un canale, mentre il suono dell'altro è debolissimo e non regolabile in alto.
I contatti della presa cuffia CS1025 sono a posto come a posto lo sono i due altoparlanti.
Sembra altresì essere posto pure l'ampli a ponte TDA7266.
Invece i segnali ai pin 15 e 16 del TDA6610 sono normali solo su di un pin :
sembra esserci un bilanciamento spostato tutto su di un canale.
Fulvio Persano
Non ho ben capito perchè il Tvc si è acceso solo dopo aver "abbassato i 2 trimmer sul trafo di riga" !
Per il suono solo su un canale, scusa la banalità : hai provato a regolare il bilanciamento?
fulviopersano+24/01/2007, 21:12--> (fulviopersano @ 24/01/2007, 21:12)
No...gli ho abbassati io per precauzione...
Ma dove sta il bilanciamento ?
Siccome non ho il telecomando originale, perchè ho trovato il Tvc vicino ad un cassonetto della spazzatura, (sto usando un universale da 5€) se magari è solo una questione di bilanciamento e non avendo il manuale d'uso... (o la possibilità di entrare in service-mode, sempre se si possa sul 25s2 !)
Fulvio Persano
Per regolare il bilanciamento, devi avere il Tlc originale TC3, o equivalenti.
Niente da fare...neanche da Tlc...mi sa che devo cambiare la EEPROM...
Grazie.
Fulvio Persano
Con quale Tlc hai provato ?
Scusa se te lo chiedo : come hai provato ?
Ho provato l'universale Meli*oni Facile...ha un tasto che seleziona il sx o il dx, o almeno dei 2 led stereo se ne accende uno alla volta e dando su il volume sempre da Tlc rimane il solito sbilanciamento.
Fulvio Persano
Se sul cruscotto del Tvc, abbassando lo sportellino, trovi il tasto FUNZ, premilo fino a quando appare la scritta BILANCIAMENTO, dopo di che, memorizzi.
Il 25s2 non ha lo sportellino, ma un cassetto a scomparsa e non ha il tasto "FUNZ", ma "MEM" e ">|<" , mi pare non abbia nemmeno il service mode interfacciato sullo schermo
Insomma, mi servirebbe il libretto istruzioni di un Mivar 25s2 per sapere se sia regolabile o meno il bilanciamento e in che modo.
Fulvio Persano
Se non ricordo male, se è il modello con il cassettino, non ha regolazioni audio, all'infuori del volume,
; quindi non puoi regolare il bilanciamento.
Probabile guasto su Tda 6610.
se hai un signal tracer o l'oscilloscopio segui i due segnali audio dx e sx per verificare che non ci siano sulla linea dei condensatori in perdita.
accendi il TV e prendi un phon, riscalda i condensatori sul modulo audio.
se l'audio esce anche sull'altro canale allora sostituisci tutti i condensatori elettrolitici sul modulo audio. questo mod. di mivar non regola il bilanciamento
di solito rompono i coxxxxxi quelli sull'uscita del finale audio. penso che l TDA6610 sia OK.
se hai una limitazione della regolazione dell'audio, sostituisci anche la memoria interna al cassettino
