MIVAR MF 101 100 Hz - Rumore di fondo - Anche in funz. "Muto" si sente un rumore
Buonasera!
Scusate ma non sono un tecnico. Ho acquistato da 2 settimane il TV MIVAR MF 101 100 Hz e sono molto contento per la qualità delle immagini.
Mi sono accorto però di un rumore di fondo (un po' sordo.. come un aspirapolvere ascoltato da molto lontano) che sento anche con audio OFF. Il rumore proviene dalla parte anteriore del TV (mettendo l'orecchio vicino allo schermo).
Il rivenditore mi ha consigliato di "muovere" un po' l'apparecchio; ma non mi sembra un buon consiglio.
Volevo capire se è una cosa normale o devo far intervenire l'assistenza? Mi potete aiutare? Vi ringrazio fin da ora! Ciao.
Il rumore proverrà quasi certamente dagli altoparlanti.
In quel caso,conviene contattare l'assistenza.Qualunque sia la causa,non si può aprire,pena la invalidità della garanzia.
Ciao, ho controllato con attenzione e posso dire con certezza che il rumore non proviene daglia altoparlanti ma proprio dallo schermo. Che cosa potrebbe essere?
Non ho proprip idea,potrebbe essere una leggera vibrazione del giogo di deflessione.Ma la mia è solo una lontana ipotesi,visto che il Tvc c'è l'hai tu e i con il PC non riesco a sentirlo.
A questo punto rivolgiti subito all'assistenza,così ti risolveranno sicuramente il problema.
E' intervenuto il tecnico Mivar e mi ha assicurato che il leggero ronzio è assolutamente normale per un 100 Hz. Non so cosa pensare. Grazie comunque a tutti!
ciao, per caso il mivar 100Hz sta in un angolo umido????
quando lo accendi metti per un'ora una coperta sulle fessure del coperchio che servono a far fuoriuscire la potenza dissipata dei componenti
P.S. il ronzio di fondo potrebbe essere anche il ronzio dell'oscillazione H(come ti a detto il tecnico mivar). bisognerebbe ascoltarlo per darti una risposta precisa
Modificato: da tarfagno
