MIVAR 20M1 - righe colorate in alto e poi buio
Ciao a tutti,
vi sottopongo nuovamnete un problema.
Il televisore della nonna, un Mivar 20M1 di più o meno 10 anni fa, era da mesi che mostrava delle righe colorate in alto allo schermo. A lei non davano fastidio e quindi abbiamo lasciato il tutto così com'era. Un bel giorno lo schermo si spegne e ora si sente solo l'audio. Nessuna riga o altro sullo schermo. Aggiungo inoltre che da quel momento a volte fa pure fatica a partire: il led rosso si accende sempre regolarmente ma quando si pigia un tasto per farlo partire, una volta su dieci, la cassa fa dei borbotii il led si spegne e poi più nulla. Ma ripeto, in genere parte senza problemi.
In attesa di un vostro gentile aiuto vi saluto,
Francesco
Io sostituirei i condensatori elettrolitici sul primario alimentatore,per evitare le partenze "faticose". Poi prova ad alzare di poco il regolatore G2, per vedere se per caso è guasto il verticale(potrebbe esserci la riga orizz. ed essere "nascosta". Infine, sostituire gli elettrolitici sul verticale,che tra l'altro potrebbero essere la causa ,prima delle righe in alto,poi della possibile dipartita del finale verticale.
Facci sapere.
Si,credo sia la strada giusta.
Aggiungo che dovresti anche sostituire il condensatore da7 100uF 25V.che trovi sui pin 6-8 di IC-7 TDA-3653 e D11-1N401.
Controlla anche se e' presente la tensione di 22V. al pin9 di IC-7
