Mivar 28S4 - Non si Accende Led Pulsante con Rumore
Salve a tutti
Il tv è spento. Se si preme il tasto di accensione il led rimane spento per qualche secondo poi inizia a pulsare accompagnato da un lieve scratch degli altoparlanti.
Telaio alimentatore CS1055/1 - Telaio Scheda CS1072
Prove effettuate:
Staccato il connettore e collegato una lampada da 40W in parallelo al C20 da 47μF 2000V, tutto uguale, il filamento si illumina debolmente in modo pulsante (il guasto quindi sta nel modulo di Alimentazione);
la Tensione oscilla tra 0 e picchi repentini di 60-85V forse, sul C6 di filtro invece di 300V si rilevano 211V fissi, sul piedino 16 del TEA2261 si ileva una tensione oscillante tra gli 8 e i 10,5V invece di 12V. Sul Secondario del TSM:
invece di 14V 2,1V
" 13V 7,8V
" 145V picchi di tensione di circa 65- 85V
gli elementi sul secondario TSM (D7 - C16 - R16 - C 20) ommicamente sembrano a posto.
Qualche Consiglio?
Grazie anticipate, Claudio
Comincia col sostituire i 4 condensatori del primario.C6-9-12-14.Lo zener D1 3,3V.1W.
Lavora solo con l'alimentatore e lampada.Misura R1-3,3ohm-5W.e sostituisci anche il C13 2n2-2KV.che se aperto fa anche saltare il fusibile ma la R1 potrebbe bloccare il passaggio di corrente e quindi per questo non trovi i 300V.....Facci sapere.
Grazie Elvezio, come sempre i tuoi consigli sono puntuali e preziosi.
Ho controllato la resistenza R1 di 3,3 hom, che è risultata integra, ho sostituito quindi C6 C9 C12 C14, LO ZENER di 3,3V 1W e anche C13 per maggior sicurezza.
Dopo aver dato tensione, qualche istante e la Lampada si è accessa.
Sul C6 ho misurato i 300V, ai capi di c20 circa 165V.
Non mi è rimasto altro che di staccare la lampada e inserire l'alimentatore nel suo alloggiamento.
Controllate le tensioni del secondario del TSM ho rilevato:
145V
14,4V
13,2V
In Bruciatura per un paio di ore, sembra funzionare a dovere.
Saluti Claudio.
