pallbox Inserito: 17 febbraio 2007 Segnala Inserito: 17 febbraio 2007 Salve a tutti sono alle prese con un tvc come da titolo.Era spento, con bu508a in corto e varie saldature spaccate.Sostituito il bu e sistemate le saldature è partito con fasce nere laterali ed immagine centrata e notevolmente allungata.Ho controllato un po di condensatori e ribattuto qualche altra saldatura....Quando l' ho riacceso mi ha bruciato nuovamente il BU.Confido nei vostri consigli, grazie.
pallbox Inserita: 18 febbraio 2007 Autore Segnala Inserita: 18 febbraio 2007 Ho risolto , se può essere d'aiuto a qualcuno, si trattava del TDA 8154 , correttore est-ovest e relativa resistenza 27 ohm aperta e qualche condensatore sul verticale.Grazie a tutti comunque
Elvezio Franco Inserita: 18 febbraio 2007 Segnala Inserita: 18 febbraio 2007 .....dovresti postare la soluzione nei "Guasti risolti"...grazie.
satman54 Inserita: 18 febbraio 2007 Segnala Inserita: 18 febbraio 2007 Non credo sia l'IC del verticale la causa della bruciatura del BU.Prima o poi ti si ribrucia.Controlla le saldatura sul connettore del giogo e quelle sul trasformatore pilota,nonché la capacità di 2,2 mf di accoppiamento dello stadio finale di riga ,prima del pilota.
stefano830_1 Inserita: 19 febbraio 2007 Segnala Inserita: 19 febbraio 2007 il tda non è per caso tda8145, oppure è corretto il tda8154?
tarfagno Inserita: 19 febbraio 2007 Segnala Inserita: 19 febbraio 2007 (modificato) se è l'E/W penso sia un TDA8145 o TDA4950. sostituisci per sicurezza anche il condensatore in serie alla base del BU508 (te lo trovi tra il pilota e l'aletta di raffreddamento del finale di riga) e quello indicato da satman Modificato: 19 febbraio 2007 da tarfagno
