cuscu66 Inserito: 21 febbraio 2007 Segnala Inserito: 21 febbraio 2007 ciao a tutto il forum.ho un tv mivar che non accende, ho provato a collegare la lampadina con alimentazione staccata e quest'ultima non accende.mi sono accorto che c'è la resistenza R406 che è alquanto surriscaldata e non si legge il valore. siccome non ho lo schema, se qualcuno ha la possibilità di controllare questo valore glie ne sarei tanto grato.grazie in anticipo.
Elvezio Franco Inserita: 21 febbraio 2007 Segnala Inserita: 21 febbraio 2007 Ciao,la R-406 e' da 68K.Ai capi della eresistenza devi trovare 300V. e 12V.I 300 sono dal C412-100uF/385V. e i 12 sul pin 16 del TEA-2164.
cuscu66 Inserita: 23 febbraio 2007 Autore Segnala Inserita: 23 febbraio 2007 ciao Elvezio grazie per avermi detto il valore della r-406. ho cambiato questa resistenza ma il difetto persiste. ho controllato tutto, ho sostituito il tea, ma non va lo stesso. sulla resistenza r- 406 la tensione di 12v non è tale ma di 8v mentre la 300v è ok. spero tu abbia un suggerimento da darmi, grazie.
Elvezio Franco Inserita: 23 febbraio 2007 Segnala Inserita: 23 febbraio 2007 (modificato) Questo TV ha l'alimentatore SLAVE quindi la prova della lampada non la puoi fare.Puoi pero' intanto sostituire il risuonatore CSB503B vicino al TEA 2029C.Puoi anche scollegagare il finale di riga e provare ad accendere.Mandami il tuo indirizzo e:mail tremite MP che ti invio la parte di schema che i interessa. Modificato: 23 febbraio 2007 da Elvezio Franco
cuscu66 Inserita: 26 febbraio 2007 Autore Segnala Inserita: 26 febbraio 2007 ciao elvezio, grazie per lo schema che mi hai mandato.il problema è che non c'è la parte dell'alimentatore e dell'alta tensione e siccome penso che il problema sii lì cosa posso fare. grazie ciao.p.s. mi dispiace darti tanto disturbo, ciao.
Elvezio Franco Inserita: 27 febbraio 2007 Segnala Inserita: 27 febbraio 2007 Non ti proccupare,rimandami la mail con MP e metti anche il mome del file che hai ricevuto in modo che provvedo.....i nomi sono tutti File 0001..0002...etc...
