25 M1 Tvd - non si alza al max il volume
Salve a tutti.
Come al solito vi presento uno dei miei problemi impossibili.
Il tv in questione funziona perfettamente ma il volume non si alza al disopra di un certo valore.
In poche parole è sceso il valore di volume max
Secondo voi dove sarebbe il caso intervenire?
non lo ho ancora aperto ma visto che non sono del mestiere.....meglio chiedere prima.
controlla di non avere la funzione hotel attiva, questa funzione blocca la barra volume a metà circa, e oltre nonriesci ad alzare! devi entrare in service mode e disattivarla... purtroppo però non ho la precudura per entrare in service, ciao smile.gif
Come prima cosa dai una pulita al tastierino.
Poi misura la variazione di tensione sul pin 15 di IC1-SDA2083 e posta la misura.
Verifica se lo fa' anche con un'ingresso di segnale da Scart.
Grazie Signor Elvezio.
Non appena ho scollegato la scart del Divx che vi avevo collegato qualche giorno fà il problema è scomparso. Non capisco il perchè, all'altro tv sempre mivar non da questo problema. Cosa ancora più strana e che lo fa anche se il divx è spento e per giunta ad alimentazione staccata. Mentre con il videoregistratore tutto ok. Ps: se invece il divx è acceso ed esso stesso la fonte di segnale tramite scart và che è una bellezza mentre l'audio dei canali a divx spento o acceso e basso.
Comunque volevo ringraziarvi tutti. Siete sempre gentilissimi
