Mivar 28m1 - va in protezione
Il tv in oggetto si accende regolarmente, poi improvvisamente con tempi che variano da pochi secondi a qualche minuto va in protezione.Sostituito tutti gli elettrolitici dell'alim sm, sost tea2164 e bu508af dell'alim,sostituito bu508af e c64 dell'orizzontale, sostituito trasf. eat, nessun ripple su 148 volt. Qualcuno ha qualche suggerimento da darmi? Grazie!
Accendere normalmente vuol dire con immagine ed audio o solo st-by?
Specifica se quando va in protezione il trattino resta acceso oppure si spegne del tutto.
Prima di sostituire il TEA 2029C sostituisci il rtisuonatore csb503B.
Si accende regolarmente, funzionano audio e video regolari, e quando va in protezione si spegne anche il trattino rosso, quindi la spengo dall'interrutore edopo 30 secondi la riaccendo. L'integrato che ho sostituito e' un tea2164.
Controlla che in ST-BY la tensione sul C423 (11v.da acceso) sia di 9V. altrimenti regola con R412-2,2K.
Dimmi se l'alimentatore e' TV-3501/1
Ciao Elvezio, l'alimentatore ha la sigla che hai indicato, e ti posso garantire che le tensioni si in stand-by che in funzione sono corrette, in quanto le ho verificate schema alla mano, e ho verificato anche le varie forme d'onda con oscilloscopio. Anche ieri sera si e' accesa regolarmente, dopo 4-5 minuti e' andata in protezione, (completamente spento anche il trattino sul display) allora dopo i 30 sec. necessari la ho rimessa in stand-by e la ho lasciata cosi' per circa 20 minuti, dopo di che si e' accesa e non si e' piu' spenta per tutta la sera. Sono propenso a pensare che sia qualche saldatura che vada ricercata con la lente.
La possibilita' della saldature che fa impazzire non e' da trascurare ma la puoi ricercare muovendo il telaio o l'alimentatore.
Io proverei anche a sostituire i C-2 470uF/16V.C-3 10uF/16V C-14 4,7/16V.Sono intorno al regolatore TEA-2029C.Il risuonatore lo cambierei lo stesso.
Il C-408 sul pin 3 del TEA 2164 lo hai cambiato?...
I cond. dell'alim li ho sost. tutti. Anche oggi ha funzionato regolarmente. Appena mi sosno procurato il risuonatore lo sostituisco assieme ai cond. che mi hai indicato. Per quanto riguarda le sollecitazioni per le saldature fredde, le ho provate tutte, dal picchiettare sul telaio e l'alim. in varie parti, alle torsioni meccaniche: nulla di fatto.
Se non risolverai con la sostituzione del risuonatore ti faro' fare una modifica all'alimentatore....aspetto pero' che prima lo sostituisci.
  • 3 weeks later...
Ciao a tutti, sono ancora io. Dopo 20 gg di tregua, ieri sera ha ricominciato a spegnersi per i fatti suoi. Allora oggi ho verificato a tappeto tutte le resist. dell'alim sm e ho sostutiuto lo zener da 3,3 volt, nonche' il risuonatore che mi aveva suggerito Elvezio. Adesso e' accesa da circa 3 ore. Vedremo...... ohmy.gif
