28 V1E bifonico - non parte
salve colleghi,passavo per caso nei pressi della discarica e ho beccato uno che buttava il suo televisore.
ovviamente mi son fatto dare il tv e ho notato questo guasto:
accendendo tasto rete appare il trattino,come premo p+ accenna a partire ma subito sparisce il trattino.
se qualcuno ha dei consigli sarei molto grato,nel mentre effettuo i dovuti controlli.
per ora,ho misurato il finale di riga ed e' buono,penso a qualche condensatore,o alla protezione del tea2029c,accetto consigli
grazie
Sto guardando lo schema della scheda TV3359 appartenente al 28V1.
Con la presenza dei 300V. su C-412(150uF/385V.)sostituisci C-408-4,7uF/16V C-414-100uF/35V C416-100uF/35V C412710uF16V.Non trascurare la possibilita' di una defaiance del risuonatore CSB503B.Prima prova la bonta' del finale di riga T503 S2000A
ciao elvezio,grazie infinite delle precise indicazioni
vi faccio sapere
ho sostituito tutti i condensatori elencati,ma ho trovato un 220uf al posto dei 100uf su c414 huh.gif
come finale di riga ho trovato s2000af,mi son accorto che il tv e' stato riparato sia nella zona dove ho agito io(alimentazione)che della riga.
ci provo s2000a(5amp) vedo se parte..ora fa sempre come prima.
ma quando premo il tasto di rete anche se c'e' il trattino acceso(st by)
dimenticavo un particolare,c'e' un foro sul telaio vicino all'induttanza e il finale di riga ohmy.gifohmy.gif
provo s2000a e posto la foto
Potrebbe essere proprio il trafo Eat a difettare.
riguardo l'eat pare sia stato cambiato,a parte le saldature lo vedo meno impolverato del resto dei componenti...
devo provare per bene tutti gli altri condensatori in quella zona,
e il risuonatore..
scusate ma il risuonatore CSB503B dovrebbe stare nei pressi del tea2029?
non lo vedo e non trovo la siglatura,,staro' diventando cieco,
non ho ancora guardato nello schema perche' ho avuto poco tempo in questi giorni
Si',e' un piccolo parallelepipedo arancione.Tramite due resistenze e' collegato ai pin 17-19(anche se leggo male i numeri...)
digitalchoice
ho cambiato il risuonatore,non va.
ho tolto il finale di riga accendo premo p+ appare 1
tensione B/C 147volt B/E 0 volt C/E 0 volt
togliendo il finale non va in protenzione ricontrollo i diodi zona eat
digitalchoice
salve,ho appena sostituito eat e controllato diodi li in zona.
il difetto rimane lo stesso,.
stavo pensando di ritornare sul modueletto di alimentazione,cambiare elettrolitici sul secondario magari,e se non va anche finale alim+controllore delle tensioni(li ho da parte usati)
se vi viene in mente qualcosa,l'aiuto e' gradito
non riesco a riparare un mivar ohmy.gif ??
Fulvio Persano
Le tensioni in uscita dal trafo Switch,sono regolari ?
Controlla che sia presente la tensione + 16 V,mi pare, sul collettore del driver del finale orizz.
Non trascurare l'ipotesi che possa essere il TEA 2029 a difettare.
Riguardo al foro che hai citato in precedenza,allargalo più possibile,in modo che la formìca dello stampato,che di sicuro ha subìto uno shock,non crei dei problemi.E,dopo,lava bene la zona con della trielina,sopra e sotto lo stampato.
digitalchoice
grazie x la risposta,
riepilogando,il tea 2029 l'ho provato,ma lo riprovo nuovamente perche' ho fatto un po di cose
1)sostituiti elettrolitici sul secondario anche se misuravano giusti
2)sostituito tea2614
3)sostituito potenziomentro st by
le tensioni pare che ci siano,ma devo misurarle anche quando il trattino si spegne,per quella dell'orizzontale ci guardo..
ora quando accendo non fa piu' rumori strani,ma sempre come premo p+ si sente un rumorino e poi morto,comunque se ti viene in mente altro fammi sapere
grazie
Elvezio Franco
Stacca e misura la resistenza delle R-414(220) e R-412(0,27).
Assicurati che in ST-BY la tensione dei 12V. al pin 16 del TEA2164 non sia fluttuante.
Fai anche la prova della lampada al posto del finale di riga.
digitalchoice
ciao elvezio,r414 e r412 sono a posto,
nel mentre cambio i diodi che anche se misurano giusto
digitalchoice
ho sostituito d408/d409/d410/c417 10uf era stato sostituito in precedenza.
mi resta da sostituire r413 anche se misura giusto,intanto sul pin 16 del tea2164
la tensione e' sempre instabile(da 7.60 a7.80 /8.00)
Elvezio Franco
Quando c'e' un problema sull'orizzontale ha quel problema dei +12V al pin 16 del TEA.
Hai misurato i +12 con la lampada e senza il finale di riga?
..non vedo dov'e' dalla foto,ma se non e' una bruciatura tralascia.
mettici la lampada e vedi se hai ancora i 135V.
digitalchoice
ok domani faccio la prova della lampada,scusa la lentezza ho tanti lavori da fare.
la 12volt sul pin16 l'ho misurata a connettore staccato dal telaio per verificare le tensioni senza carico.(pensavo dovesse essere stabile anche a vuoto)
quindi puo anche darsi che collegando alim al telaio si stabilizzi(se l' orizzontale non ha problemi)
domani vi faccio sapere le nuove misure e, l'esito della prova della lampada.
ciao e grazie
Modificato: da digitalchoice
Fulvio Persano
La prova della lampada con il TEA 2029,non è affidabile.
Piuttosto,sul pin 8,mi sembra,hai i + 12 V ?Se il TEA 2029 è zoccolato,prova a togliere lo zoccolo.
Per ultimo,ma non meno importante,potrebbe essere proprio il regolatore Switch, Tea 2164.
digitalchoice
salve,
quando ho attaccato il connettore dell'alim al telaio la 12 v si e' stabilizzata.
prima di fare la prova della lampada,visto che avevo un finale di riga gia' saldato(s2000a)ho provato a far partire il tv.
all'accensione,non e' andato in protezione,si e' illuminato lo schermo,a puntini(antenna scollegata)ma subito, si e' spento di botto.
il risultato,fusibile cotto e finale di alimentazione(s2000af)in corto.
questa prova e' stata fatta senza sostituire tea2029c.
ho cambiato fusiblile e finale,ho abbassato la g2 e l'ho fatto ripartire
il risultato e' stato lo stesso.
che tristezza
