Collegare 2 Profibus-dp Master - è possibile?? Come fare??
David.Stefanutti
Vorrei sapere se esiste la possibilità di collegare 2 CPU impostate con funzione di Profibus master DP per scambiare dati tra loro.
grazie
Gianmario Pedrani
Confermo... quel dispositivo ti separa le reti, l'unica limitazione è la quantità di dati da scambiare....
ciao
Puoi anche configurare la porta MPI come "DP slave" e rendere ciascuna CPU slave dell'altro master DP. In questo modo puoi passare fino a un massimo di 244 bytes (mi sembra che i llimite sia questo) senza dover spendere altri soldini per il DP/DP coupler (che peraltro riesce a trasferire lo stesso numero di bytes).
Sei sicuro ???
nel 300 , puoi configurare l'MPI come DP ???
o solo nel 400-2 ??
Luca
Non come "DP", ma come "slave DP". Praticamente fai diventare la tua CPU una periferia dell'altro sistema (master DP).
In configurazione hardware, seleziona la sezione "MPI/DP" della cpu che hai installato nel rack; nella cartella "Generale" imposti l'imterfaccia come "Profibus", ovviamente agganciata alla rete DP di cui è master l'altra CPU; quindi passi alla cartella "Modo di funzionamento" e selezioni "Slave DP" e infine passi alla cartella "Configurazione" dove andrai ad indicare (inserire) quante word di dati vuoi passare/ricevere...
Fine.
Ovviamente nell'altra CPU dovrai inserire come slave DP una CPU 31x (che trovi nel catalogo) con la medesima assegnazione di I/O dello slave DP (se sullo prima CPU impostata come slaveDP hai configurato 16 word di ingresso, sulla seconda - il master DP - dovrai configurare 16 word di uscita).
Ti assicuro che funziona.
Per far cio' devi avere la porta che puoi configurare MPI o DP ,
nel 300 ( a parte la 319 e forse la 317 ) non puoi farlo , rimane MPI
o sbaglio ???
di che CPU del 300 stai parlando ???
ciao
Luca
Ok, dovevo specificare i modelli...
parlo della 317-2DP, (fu 318-2DP) e 319-2DP.
