pallbox Inserito: 28 febbraio 2007 Segnala Inserito: 28 febbraio 2007 Salve a tutti, viespongo il mio problema.Arrvato in laboratorio questo mivare 33M1 era totalmente spento.Ho sostituito sull alimentatore il tea 2261 con la relativa resistenza da 100K , il bu508 e qualche condensatore.A questo punto il tvc è in stand-by, ma alla partenza non c'è alta tensione, nè audio, ma se gli do lo spegnimento da telecomando torna regolarmente in stan-by.Da un rapido controllo nella zona dell' alta tensione, trovotutto ok, ma mi insospettisce un condensatore C130 da 250V 33mF.Sostituitolo, l' Eat tende a partire, ma dopo 2 secondi si spegne totalmente e non va nemmeno più in stand-by.Verifico il bu508 ed è ancora ok.Riprovo l' alimentatore, nessun problema.Da dove ricomincio ??Qual'è secondo voi l'ulteriore problema ? L'EAT ??Grazie a tutti
pallbox Inserita: 28 febbraio 2007 Autore Segnala Inserita: 28 febbraio 2007 (modificato) Correggo, dopo 5 minuti scollegato (mentre scrivevo) quando lo rialimento va in stand-by, ma dopo 1 secondo, con un breve fischio che sembra provenire dall' alimentatore,senza che provi nemmeno a farlo partire, si spegne anche il led. Modificato: 28 febbraio 2007 da pallbox
AndreA. Inserita: 28 febbraio 2007 Segnala Inserita: 28 febbraio 2007 Ciao, scusa la domanda:i componenti erano tutti e tre guasti?il finale misurava in corto?nel caso di risposta affermativa controlla il circuito di reattanza-sono quei componenti collegati al circuito di collettore ,forse il condensatore si trova in falso contatto .Se si , non saldarlo ma sostituiscilo.Ciao .Facci sapere.
Elvezio Franco Inserita: 28 febbraio 2007 Segnala Inserita: 28 febbraio 2007 Partiamo col piede giusto.Comincia col provare l'alimentatore con la lampada....cosa vuol dire???Quel condensatore e' il filtro per la 200V.(finali video).Quando hai stabilito che l'alimentatore eroga e la lampada di accende con la giusta tensione +B = 148V.....andiamo avanti.Metti sempre il nome serigrafico e il valore dei componenti che sostituisci o a cui fai riferimento.
pallbox Inserita: 1 marzo 2007 Autore Segnala Inserita: 1 marzo 2007 La prova della lampada è ok !Che intendi per nome serigrafico ??Il condensatore si trova sui 148volt del trasformatore.grazie
stefano830_1 Inserita: 1 marzo 2007 Segnala Inserita: 1 marzo 2007 il nome serigrafico è la sigla del pezzo che trovi scritta sul telaio, a fianco o sotto al pezzo... ciao
Elvezio Franco Inserita: 1 marzo 2007 Segnala Inserita: 1 marzo 2007 Sul mio schema ho C20 sulla linea dei 148V.Il telaio e' CS-1040?
pallbox Inserita: 1 marzo 2007 Autore Segnala Inserita: 1 marzo 2007 (modificato) Si il telaio è quello. ma il nome del condensatore lo avevo indicato --C130--C20 è sull' alimentatore, ho provato già a sostituirloIl C130 è subito accanto all' EAT Modificato: 1 marzo 2007 da pallbox
stefano830_1 Inserita: 1 marzo 2007 Segnala Inserita: 1 marzo 2007 ok, ma come ti ha detto elvezio, hai fatto la prova della lampada? l'alimentatore fornisce tutte le tensioni giuste?
pallbox Inserita: 1 marzo 2007 Autore Segnala Inserita: 1 marzo 2007 La prova della lampada la ho fatta, le tensioni di alimentazione sono ok !
pallbox Inserita: 1 marzo 2007 Autore Segnala Inserita: 1 marzo 2007 (modificato) Scusate la fretta e l'insistenza , ma questa riparazione è una sfida..In verità adesso sto facendo delle prove su un altro telaio, che ho recuperato su un tv abbandonato col tubo spaccato, a cui era stasto asportato soltanto l' alimentatore.Ribadisco che l'alimentatore è ok, e su questo secondo telaio (se qualcuno mi desse una dritta gliene sarei grato) il difetto è lo stesso che ho esposto all'inizio :Il tv va in stand-by, ma all'accensione sembra partire, il led si spegne ma dell' alta tensione nemmeno l' ombra ... Se da telecomando spengo, riaccende il led, ed il tv torna regolarmente in stand-by.Dalle verifiche che sto facendo da questa mattina, sembra tutto ok, addirittura al finale (sul telaio) arrivano 160 volt, e quando avvio da telecomando i 160 volt rimangono tali.Lo cambio questo EAT ??? Lo avrei già cambiato , ma purtroppo devo ordinarlo ... o provo a prenderlo dall' altro telaio ??Grazie a tutti Modificato: 1 marzo 2007 da pallbox
pallbox Inserita: 1 marzo 2007 Autore Segnala Inserita: 1 marzo 2007 Invertiti i trasformatori, identici i difetti ....SI ACCETTANO SCOMMESSE !!!
Fulvio Persano Inserita: 1 marzo 2007 Segnala Inserita: 1 marzo 2007 Ciao.Il finale di riga,è pilotato bene?Controlla se il transistor pilota,è alimentato.
pallbox Inserita: 1 marzo 2007 Autore Segnala Inserita: 1 marzo 2007 Sembrerebbe di si, ma che tensione ci dovrei trovare ??
Elvezio Franco Inserita: 2 marzo 2007 Segnala Inserita: 2 marzo 2007 ...questo era chiaro,ma non e' sui 148,tutto qui.Non hai lo schema da consultare?Il driver e' T5 BD-137 e viene alimentato attraverso l'avvolgimento di TPT-11.Misura che tensione hai su C-79.In questa zona controlla tutte le saldature.Per l'E.A.T. ..potrebbero essere entrambi con lo stesso difetto oppure entrambi sono buoni.
AndreA. Inserita: 2 marzo 2007 Segnala Inserita: 2 marzo 2007 Hai controllato le saldature allo spinotto del giogo di deflessione?Ciao
pallbox Inserita: 2 marzo 2007 Autore Segnala Inserita: 2 marzo 2007 X elvezio FrancoSu C79 trovo 14,3 volt sia in stand by che quando lo faccio partire (se di partenza si può parlare)X Andrea Si, le saldature sono ok !
Fulvio Persano Inserita: 2 marzo 2007 Segnala Inserita: 2 marzo 2007 Ciao.La tensione su C 79 è sufficiente.Controlla la R 122 da 0,47 Ohm,su pin del trafo driver ( TPT 11).Controlla/sostituisci il pilota orizzontale T 5 (BD 137).
pallbox Inserita: 2 marzo 2007 Autore Segnala Inserita: 2 marzo 2007 La R122 è ok , la ho ricontrollata.Al posto del bd 187 che cosa potrei metterci ??Credo che il 177 non sia equivalente, vero ? O posso usarlo lo stesso x fare una prova ?
Fulvio Persano Inserita: 2 marzo 2007 Segnala Inserita: 2 marzo 2007 Non è equivalente,ma lo puoi montare lo stesso.Hai la possibilità di controllare il segnale che esce dal TDA 8843 ?Vedi se hai i + 8 V sul pin 12 e sul collettore di T 3 (BC 847) SMD.
pallbox Inserita: 2 marzo 2007 Autore Segnala Inserita: 2 marzo 2007 (modificato) Al pin 12 5,8 volt Modificato: 2 marzo 2007 da pallbox
pallbox Inserita: 2 marzo 2007 Autore Segnala Inserita: 2 marzo 2007 (modificato) Idem al collettore di T3.Ho provato a montare anche il BD 177 ma non è cambiato nulla .Purtroppo adesso devo andare, se mi date qualche altra dritta vi aggiorno questa sera, grazie Modificato: 2 marzo 2007 da pallbox
Fulvio Persano Inserita: 2 marzo 2007 Segnala Inserita: 2 marzo 2007 Sono pochi!Torna indietro un attimo.Gli 8V,provengono dalla R 38 da 22 Ohm - 2 W.Controlla all'uscita del pin 11 del trafo Switch,su catodo di D 6, devi misurare + 13 V.Se sono bassi,sost. C 19 da 2200 Mf - 16 V.
pallbox Inserita: 2 marzo 2007 Autore Segnala Inserita: 2 marzo 2007 (modificato) Caro Fulvio, misuro 8 volt, anche sostituendo il condensatore C 19 Modificato: 2 marzo 2007 da pallbox
pallbox Inserita: 2 marzo 2007 Autore Segnala Inserita: 2 marzo 2007 Adesso devo prorpio andare.Nel dubbio ho risostituito il C 19 , ma rimangono 8 volt, dove sta il problema ?Grazie stasera vi aggiorno.
