25C3L effetto 16/9
Premesso che non riparo abitualmente televisioni.
Ho un problema con una vecchia mivar 25C3L, l'immagine si è schiacciata al centro del tubo, ho letto sul forum alcune soluzioni per modelli differenti (sostituzione condensatori) e mi chiedevo se possono essere valide anche per questo, inoltre qualcuno saprebbe dirmi come si entra nella modalita service per questo modello. senzasperanza.gif
In primis non c'è il service mode per questo modello.
Le soluzioni che hai citato prima vanno più che benissimo, ovviamente devi lavorare nella sezione del verticale.....
Ok Grazie, appena ho un attimo di tempo faccio un pò di prove e poi posto il risultato
questo apparecchio non essendo dotato di service per evidenti motivi tecnologici del suo periodo di produzione, ha la possibilità di effettuare le regolazioni di geometria tramite i trimmer. nel tuo caso oltre a fare pulizia di elettrolitici intorno all'integrato del verticale, controlla se il relativo trimmer di regolazione ampiezza verticale funziona correttamente, potrebbe anche essere lui a difettare o è semplicemente impolverato per cui con un pò di spray per pulizia contatti elettrici e ritarandolo risolverai il problema, anche se la sua sostituzione è sicuramente meglio.
