mivar 20 m1 - linea verticale bianca con audio
salve a tutti
ho un problemna con un televisore mivar 20m1. all'accensione si vede sul cinescopio solo una linea verticale bianca e si sente l'audio. ho controllato le resistenze che sembrano essere buone. il bu 808dfi sembra buono. qualcuno può aiutarmi? grazie
controlla le saldature sull'orrizzontale e il connettore del giogo
Elvezio Franco
Se hai lo schema vedrai che ci sono 7 componenti da controllare tra il collettore del finale di riga e il giogo.Misura la resistenza del giogo....ricontrolla le saldature anche sotto al connettore....e misura la continuita' della bobina LOTC-13.
ok perfetto. sostituiti i condensatori c69 e c71 e il problema risolto. grazie mille AMICI
