Problema con Mivar 28 S3
Chiedo la vostra collaborazione, stampato CS1034/1, il difetto è il seguente
video buio, audio assente o meglio c'é un fruscio di fondo,filamento tubo
catodico spento.
Finale orizzontale ( BU508 AF) aperto verificando tutte le combinazione BCE;
basta sostituire lui o c'é da verificare l'interland.
Ringrazio in anticipo per le eventuali risposte.
Elvezio Franco
La prima cosa da fare e' verificare la bonta' dell'alimentatore con la prova della lampada.
Verificate le tensioni,controllare le saldature intorno al finale e trasformatore di riga,sostituire C86-10uF/25V.C88-6n8/2KV.C89-4n7/2KV.Saldature anche al connettore del giogo.
Modificato: da Elvezio Franco
Ho preso una cantonata, causa problemi allo strumento di misura, il BU dopo le nuove misurazioni sembra o.k.
Lo stesso vale anche per i componenti intorno, svolgendo altre misurazioni ho scoperto che l'unica tensione giusta all'uscita dell'ali è il 14V, l'11 è 7,8 e il 148 risulta essere addirittura a 29V.
Hai qualche altra dritta da darmi?
Ti ricordo che il video é buio non c'è audio, eccetto un rumore di fondo e il filamento risulta spento.
Grazie di nuovo.
Elvezio Franco
Stacca il telaio e fai questa prova.
Della prova della lampada ne ho sentito parlare, ma tecnicamente non ricordo la modalità di svolgimento; puoi darmi qualche ragguaglio?
Fulvio Persano
La prova della lampada,consiste nel collegare una lampada appunto,da 40/60 Watt,a secondo del assorbimento del Tvc, all'uscita più alta del trafo Switch,per simulare il carico della deflessione orizzontale,escludendo appunto tutto lo stadio finale di riga.
Questo per sveltire la diagnosi e la soluzione del guasto.Così facendo si può escludere o meno un guasto sull'alimentatore.
N.B. non sempre la prova è possibile,tantomeno è attendibile.
Nel tuo caso,procedi così :
Stacca dal Tvc,il finale di riga,(BU 508 mi pare), e collega uno dei due fili della lampada,che avrai munito di portalampade in precedenza,a massa e l'altro sul pin positivo del cond. C 20,all'uscita del trafo switch.
Dai tensione e a questo punto, se la lampada si accende e misuri circa 150 V,vuol dire che l'alimentatore è OK.
Se rimane spenta o emette una luce flebile,il problema risiese nell'alimentatore.Comunque prima di fare tuto questo,ti suggerisco di sostituire tutti i condensatori sul lato primario dell'alimentatore e sopratutto proprio il C 20 (sul secondario) e vedi che succede.
