MIVAR 17C1L - Video ok - Manca Audio
Salve a tutti ,
vi chiedo una mano per questo MIVAR 17C1L a cui il video funziona perfettamente ma manca l'audio (alzando il volume al max in realta' qualcosa di impercettibile dalle casse esce ).
Intanto ringrazio il moderatore che gentilissimo mi ha passato lo schema.
Ho fatto il test della scart collegando un altra TV come suggerito da voi in alcuni post e l'audio sull' altro Tv è presente, con la prova inversa su questo Tv guasto invece non si sente niente.
Il Finale amplifica perchè ho provato col dito all'ingresso ma per scrupolo visto che avevo un TDA 2009 buono in casa, l'ho cambiato ma come era intuibile, era buono.
Ora visto che ho il tuner attaccato alla scheda dell'audio non riesco a misurare tutte le tensioni (approposito si potrebbe togliere il Tuner per effettuare tutte le misure nella parte sotto della basetta del'audio ?)
E quindi quelle che sono riuscito a misurare le ho prese sull' integrato prima del finale e cioe' il TDA 6200 e le ho postate qui sotto (tra parentesi i valori segnati nello schema)
Pin 1 - Ho 5.1V (4.7V)
Pin 2 - Ho 1.3 V
Pin 3 - Ho 5.1V (4.7V)
Pin 5 e 6 - Ho 0.8 V (4.8V)
Pin 7 - Ho 0.1 V (4.8V)
Pin 8 9 10 - Ho 11 V (4.8V)
Pin 13 e 15 - Ho 0.8 V (4.6V)
Pin 16 - Ho 12 V (12V)
Pin 28 - Ho 0.45 V (4.7V)
  • 1 month later...
rferrario.394
Ciao prova ha misurare i 24 volt al pin9 del ic104( tda2009) se mancano
controlla la resistenza 125 da 1ohm.
Fammi sapere.
ciao.
Elvezio Franco
Se amplifica in entrambi i canali il TDA funziona.Che tensione misuri ai pin 24 e 25 del TDA-6200?Il controllo del volume arriva da quei due pin.
Presumo che il difetto lo riscontri sia con telecomando che da tastierino.....e' importante saperlo.
Controlla gli 8V. sul D103 (Zener)e sostituisci il C 152(10uF/16v.La mancanza di tensione ai pin 13-15 non fa funzionare il finale.
Modificato: da Elvezio Franco
Ciao Elvezio.Forse non hai fatto caso al fatto che questa è una richiesta quasi antica riguardante il 10 marzo, il caro amico che ha risposto alla richiesta molto probabilmente l'ha scovata nei post della Mivar.In effetti nessuno dei colleghi ha risposto .
Elvezio Franco
rferrario.394
Caro andrea per tua info. la risposta non l' ho scovata nel post mivar!
ma ho riparato lo stesso modello di un mio cliente che non funzionava l'audio , gli ho sostituito la resisstenza 125 da 1ohm ok.
