ahiamia Inserito: 14 marzo 2007 Segnala Inserito: 14 marzo 2007 (modificato) ho un 28m1 mivarche si sente ma non si vede basetta cinescopio okcondensatori elettrolitici sostituiti tutti il problema e' nelle tensioni di uscita del tda 8390 che ho anche sostituito insieme ai condensatori smd c84,86,89,91le uscite sballate sono pin 11,26,17,,13, 15,27non riesco a capirne il motivole tensioni di alimentazione dell'ic tda 8390 sono esatte Modificato: 14 marzo 2007 da ahiamia
Fulvio Persano Inserita: 14 marzo 2007 Segnala Inserita: 14 marzo 2007 Ciao.Non hai risposto,se hai la + 200 V sulla basetta cinescopio.Il TDA 8391 che hai cambiato,è nuovo ?Il Tvc in AV si vede ?
ahiamia Inserita: 15 marzo 2007 Autore Segnala Inserita: 15 marzo 2007 il tda 8390 e' nuovo i 200volt ci sono ed in av si vede
gateway Inserita: 15 marzo 2007 Segnala Inserita: 15 marzo 2007 se in av dici che si vede usendolo senza av lo schermo è nero o vedi l'effetto neve?
ahiamia Inserita: 16 marzo 2007 Autore Segnala Inserita: 16 marzo 2007 chiedo scusa a tutti ma ieri ha risposto mio fratello alla domanda se si vede in avovviamente ha dato la risposta sbagliata mi scuso vivamente con tutti voi allora il tvc sia in funzionamento normale sia in av si vede nero si sente solo l'audio alzando la g 2 come ho spiegato nella prima inserzione della richiesta di aiuto si vedono le ritracce io ho fatto tutto quello che c'e' scritto sullo schema riguardo ai guasti ho anche sostituito il tda 8170 tutti gli elettrolitici sul telaio a questo punto mi viene voglia di buttarla nella spazzaturanell'attesa di qualche vostro consiglio vi ringrazio vivamente
ahiamia Inserita: 16 marzo 2007 Autore Segnala Inserita: 16 marzo 2007 chiedo scusa per l'errore commesso nella risposta inserita ieri il tvc in av non si vede
Fulvio Persano Inserita: 16 marzo 2007 Segnala Inserita: 16 marzo 2007 Ciao.Hai lo schema,mi sembra Verifica le tensioni sull'I.C. 3.
ahiamia Inserita: 17 marzo 2007 Autore Segnala Inserita: 17 marzo 2007 trovato difetto t7 e t8 in cortoadesso l'immagine compare ma si con aloni fucsia togliendo il colore si vede in perfetto bianco e nero.inserendo il televideo si vede perfettoper farvi capire meglio accendendo il tvc senza antenna si vedono righe fucsiatogliendo colore si vede l'effetto neve perfetto.il tda 8390 e' stato cambiato come pure i finali rgb t4 t5 t6
stefano830_1 Inserita: 18 marzo 2007 Segnala Inserita: 18 marzo 2007 controlla il ptc di smagnetizzazione... ciao
ahiamia Inserita: 19 marzo 2007 Autore Segnala Inserita: 19 marzo 2007 guasto risolto condensatore c 57 da 100n aperto si trova sotto il tda 8390
Elvezio Franco Inserita: 19 marzo 2007 Segnala Inserita: 19 marzo 2007 Hai risolto anche la colorazione??Se si' ricordati di postare la soluzione nell'apposita sezione.Ciao.
