toniom Inserito: 16 marzo 2007 Segnala Inserito: 16 marzo 2007 salve a tutti! mivar25s1 t .effetto neve senza audio .tensioni presenti 12v 5v 30v ok.io penso all'sda3302!.se e'l'integrato guasto ,e' possibile che manchi anche l'audio?grazie.
Elvezio Franco Inserita: 17 marzo 2007 Segnala Inserita: 17 marzo 2007 Per l'audio una prova che puoi fare e' mettere un segnale in scart.Il processore ha anche la funzione di audio per la memoria quindi se e' guasto puo' verificarsi il problema che dici.Nel mio schema il processore e' un SDA2083.(25S1)
toniom Inserita: 18 marzo 2007 Autore Segnala Inserita: 18 marzo 2007 grazie elvezio per l'aiuto.domani faro' la verifica . domanda:QUESTO SDA2083 dovrei trovarlo nel tuner?se fosse lui la causa provoca anche l'effetto neve di cui ho parlato?
stefano830_1 Inserita: 18 marzo 2007 Segnala Inserita: 18 marzo 2007 si lo trovi all'interno del tuner e può provocare mi sembra anche l'effetto neve... ciao
Fulvio Persano Inserita: 18 marzo 2007 Segnala Inserita: 18 marzo 2007 Ciao.E' quasi certo che sia il Prescaler( SDA 3202 o TDA 3202) a difettare.Il tTvc in mancanza di segnale,va in muting.A meno che non ci sia anche altro. Fai la prova da scart,come ti ha suggerito Elvezio.Il Prescaler,lo trovi all'interno del Tuner,come anticipato da stefano830 1.
toniom Inserita: 18 marzo 2007 Autore Segnala Inserita: 18 marzo 2007 ok. ragazzi scusate il ritardo !se domani riesco faro' lasostituzione dell'integrato.fi faro' subito sapere il risultato.grazie ancora.
toniom Inserita: 19 marzo 2007 Autore Segnala Inserita: 19 marzo 2007 scusate c'e' un particolare da rivedere! io avevo scritto sda3302-2. invece alla fine ho letto le risposte e mi avete scritto sda3202! tante' che ho comprato l'equivalente dell'sda3202,cioe'tsa5511.ma l'integrato che monta il mio tuner e'in effetti il 3302-2.che non ho trovato!come posso risolvere?esiste l'equivalente?grazie.
mistertv Inserita: 19 marzo 2007 Segnala Inserita: 19 marzo 2007 monta il TSA che va bene, è la stessa cosa.
toniom Inserita: 19 marzo 2007 Autore Segnala Inserita: 19 marzo 2007 ho montato il tsa!come consigliato. ma non va bene.addiritura quando premo un canale per accendere, sembra che parte!invece no si accende .addiritura sparicse anche il numerino dal display ,che ho digitato!come mai ?allora non e' compatibile!
tizio6958 Inserita: 19 marzo 2007 Segnala Inserita: 19 marzo 2007 scusate se mi intrometto, pero' il 2 difetto non centra con il primo,quando il tv mivar in questione non parte -e si spegne soprattutto da freddo ,si devono sostituire i condensatori da 100mf e 220mf sull'alimentatore,e tutto ok quello detto x il tuner va bene il tsa.. :
Fulvio Persano Inserita: 19 marzo 2007 Segnala Inserita: 19 marzo 2007 Ciao.Certo,questo difetto però non era presente all'inizio.Almeno così sembra.
toniom Inserita: 19 marzo 2007 Autore Segnala Inserita: 19 marzo 2007 scusate !ma prima che campiassi l'integrato il tv accendeva in modo perfetto!come mai?
Fulvio Persano Inserita: 19 marzo 2007 Segnala Inserita: 19 marzo 2007 Tranquillizzati.Non è colpa dell'integrato se il Tvc non si accende.Probabilmente,è rimasto spento dalla rete,per qualche ora e adesso non si accende più.Difetto classico imputabile ai condensatori elettrolitici sul primario Switch.Piuttosto,li hai sostituiti?
toniom Inserita: 19 marzo 2007 Autore Segnala Inserita: 19 marzo 2007 si quelli da 100micro e 220 micro li avevo gia' sostituiti . non capisco pero' la coincidenza dopo questo intervento!fammi sapere grazie.
Fulvio Persano Inserita: 19 marzo 2007 Segnala Inserita: 19 marzo 2007 Sostituiscili tutti,non ricordo se sono tre o quattro.Se non parte ancora,fai la prova della lampada.
toniom Inserita: 20 marzo 2007 Autore Segnala Inserita: 20 marzo 2007 ok.la partenza e' andata!ho trovato alcune saldature da rifare sull'alimentatore.pero'' purtroppo, c'e' sempre l'effetto neve. cosa posso controllare ora? grazie
Fulvio Persano Inserita: 20 marzo 2007 Segnala Inserita: 20 marzo 2007 Ciao.Sicuro che l'integrato è stato messo correttamente?Controlla le saldature sui pin,che non ci sia qualche corto.
toniom Inserita: 20 marzo 2007 Autore Segnala Inserita: 20 marzo 2007 si e' tutto a posto, saldature anche.posso controllare altro?
toniom Inserita: 20 marzo 2007 Autore Segnala Inserita: 20 marzo 2007 ciao elvezio ,ho anche controllato l'altro integrato nel tuner ,e' il tda5830-2.e non sda 2083 come nel tuo schema.potrebbe a questo punto essere lui il diffetto?premetto che anche con segnale nella scart ,non vedo nulla ,idem per l'audio.noto pero' nel quadro quando e' in AV :delle leggere righe orizzontali!!! dov'e' il problema?aspetto vostro aiuto.
Fulvio Persano Inserita: 20 marzo 2007 Segnala Inserita: 20 marzo 2007 Ciao.Le alimentazioni del tuner,le hai controllate ?Controlla i + 5 V, i + 12 V e i + 33 V.Allora,le righine che vedi in AV,potrebbero essere ritracce,eliminabili con il potenziometro(quello basso) che trovi sul trafo Eat; lo ruoti poco verso sx e devono sparire.
toniom Inserita: 20 marzo 2007 Autore Segnala Inserita: 20 marzo 2007 si tensioni avevo gia 'confermato e sono ok. volevo anche sapere del mio ultimo messaggio cosa ne pensate.quello che fa riferimento ad ELVEZIO. grazie
toniom Inserita: 21 marzo 2007 Autore Segnala Inserita: 21 marzo 2007 ringrazio se qualcuno ancora mi puo' aiutare a risolvere . chiedo : puo' essere a questo punto il tda 5830-2 presente nel tuner? vorrei anche sapere se esiste un equivalente. grazie ancora.
mistertv Inserita: 21 marzo 2007 Segnala Inserita: 21 marzo 2007 sostituisci gli elettrolitici nel tuner.
toniom Inserita: 21 marzo 2007 Autore Segnala Inserita: 21 marzo 2007 ho risolto tutto .mi e' venuto improvissamente da pensare alla memoria ,dentro il cassettino! lo sostituita ,ed il tv aripreso a funzionare corretamente.comunquringrazio tutti quelli che mi hanno aiutato. ciao alla prossima.
toniom Inserita: 16 maggio 2007 Autore Segnala Inserita: 16 maggio 2007 ciao dinuovo fulviopersano e tutti. vorrei chiedere se qualcuno mi puo' aiutare a scoprire che marca e' qhesto TV. mod.W2754 B FS CARRERA TXT. dovrei ripararlo . grazie aspetto notizie.
