elettrorru Inserito: 23 marzo 2007 Segnala Inserito: 23 marzo 2007 CIAO A TUTTI.....25 S 3 MIVAR CON PIP, SI SENTE L'AUDIO MA NON C'E VIDEO. ALZANTO LA GRIGLIA COMPARE LA LINEA ORIZONTALE BIANCA...IL FINALE E' DAESCLUDERE . GIUSTO?
Elvezio Franco Inserita: 23 marzo 2007 Segnala Inserita: 23 marzo 2007 (modificato) Dopo aver controllato il connettore del giogo e saldature sostituisci IC-7 TDA 3654-C54 1000uF25V.C51-2200uF/16V.Controlla D11-1n4001.Naturalmente misura poi la tensione di 24V. al pin9 del finale. Modificato: 23 marzo 2007 da Elvezio Franco
elettrorru Inserita: 24 marzo 2007 Autore Segnala Inserita: 24 marzo 2007 BUON GIORNOA TUTTI ....CIAO ELVEZIO E GRAZIE DEL CONSIGLIO ERA PROPRIO IL TDA 3654,HO SOSTOTUITO ANCHE CONDENSATORE ELETTROLITICO VICINO C54 DA 100mFCI SONO ALTRI CONDENSATORI CHE DOVREI CAMBIARE PER PRECAUZIONE?
Luca Bettinelli Inserita: 24 marzo 2007 Segnala Inserita: 24 marzo 2007 Regolamento PLCForum+--> ( Regolamento PLCForum)Grazie
elettrorru Inserita: 24 marzo 2007 Autore Segnala Inserita: 24 marzo 2007 Chiedo scusa per la scorretezza e ringrazio per l'osservazione...ciaoi
Digital Snake® Inserita: 27 marzo 2007 Segnala Inserita: 27 marzo 2007 Ciao a tutti.Ho lo stesso identico problema sullo stesso TV.Ho sostituito il TDA 3654, il C51 e il C54. Inoltre mi sono assicurato che il D11 non fosse saltato. I 24V sul piedino 9 del TDA ci sono.. solo che continuo ad avere la linea orizzontale in mezzo allo schermo...Sto impazzendo.. avete qualche suggerimento?
stefano830_1 Inserita: 27 marzo 2007 Segnala Inserita: 27 marzo 2007 hai controllato le saldature sul connettore del giogo e la continuita del giogo?
Digital Snake® Inserita: 27 marzo 2007 Segnala Inserita: 27 marzo 2007 Saldature ok, e c'è continuità... ho pensato fosse qualche resistenza interrotta.. ma non ne ho trovata neanche una!
Elvezio Franco Inserita: 28 marzo 2007 Segnala Inserita: 28 marzo 2007 (modificato) Ti ritrovi sempre una linea bianca orizzontale?Al pin 5 che tensione misuri? Modificato: 28 marzo 2007 da Elvezio Franco
Digital Snake® Inserita: 28 marzo 2007 Segnala Inserita: 28 marzo 2007 Risolto! Era il TDA difettoso..mai ci averi pensato visto che era nuovo (o me l'han venduto come tale!)
Elvezio Franco Inserita: 29 marzo 2007 Segnala Inserita: 29 marzo 2007 Tranquillo,i tarocchi nella componentistica sono diventati come i virus....... ... ma ci sarebbe da piangere.
elettrorru Inserita: 2 aprile 2007 Autore Segnala Inserita: 2 aprile 2007 salve atutti.stesso tv dopo aver sostituito il finale v. ha funzionato bene per alcune ore ma poi si e' abbassata notevolmente la luminosita'.alzando parecchio la griglia dal eat l'imagine si schiarisce ma non si riesce ameterla a fuoco e si vedono le linee verticali bianche .che sara?ciao e grazie.
Elvezio Franco Inserita: 3 aprile 2007 Segnala Inserita: 3 aprile 2007 Prima di andare a spostare la G2 hai provato a regolare da telecomando e rimemorizzare?Rimetti la G2 a posto.
elettrorru Inserita: 5 aprile 2007 Autore Segnala Inserita: 5 aprile 2007 ciao a tutti.ciao elvezio, si! ho provato ad regolare la luminosita' e contrasto dal telecomando ma il problema persiste.grazie ad un altro tv uguale che ho in laboratorio ho potuto constatare che il problema e' nella basetta cinescoppio.monta cs 017bisognerebbe capire quali sono o quale e' il componente difettoso.grazie ancora ciao.
Elvezio Franco Inserita: 6 aprile 2007 Segnala Inserita: 6 aprile 2007 (modificato) Se sei sicuro dell'accertamento fai una misura in tensione sulla basetta.Non hai detto se l'abbassamento avviene dopo che funziona oppure e' immediata.Comunque prova se la 200V. e' corretta poi misura la tensione del filamento.Il paragone lo fai sui tre circuiti R-G-B ai collettori e alle basi dei transistori reletivi e posta i risultati.Misura anche tensione su C2-470uF/16V.in parallelo allo zener D1 che e' collegato agli emittori di T2-4-6. Modificato: 6 aprile 2007 da Elvezio Franco
elettrorru Inserita: 13 aprile 2007 Autore Segnala Inserita: 13 aprile 2007 ciao Elvezio scusa per il ritardo nella risposta..all'acensione lo schermo e' buio e per potersi vedere l'imagine devo alzare la griglia di parecchio, quando appare l'imagine e' sbliadita e si vedono le linee orizontali sullo schermo. i 200 volt sono giusti ma i 16 volt sono molto bassi e instabili, circa 12 volt.
Fulvio Persano Inserita: 13 aprile 2007 Segnala Inserita: 13 aprile 2007 (modificato) Ciao.Scusate l'intromissione.Se sul catodo di D 1 ( zener 2 V - 0,4 W ) misuri 12 v,cambia lo zener:e aperto!Ricontrolla poi la G2. Modificato: 13 aprile 2007 da fulviopersano
