mivar 20 L4 - righe sottili parte alta
salve a tutti e complimenti per il lavoro che svolgete con questo forum. ho un problema con un mivar 20 L4 ( della suocera) che dopo aver funzionato per mesi
con delle righe di ritraccia sulla parte superiore dello schermo si e' spento.ho sostituito il BU808 DF che misurandolo risultava bruciato e il tv e' ripartito.ora pero' sulla parte alta dello shermo compaiono per circa 10cm in altezza delle righe sottili di ritraccia con sotto una parte dell' immagine come ripiegata.
Ringrazio anticipatamente tutti quelli che vorranno aiutarmi.
Elvezio Franco
Sostituisci C44 100uF/25V. e D7-1N4001,dovresti risolvere.
Sostituisci anche C69-1000uF/25V. che filtra la +22 dell'integrato verticale IC-5 TDA3653.
