hotbird1 Inserito: 13 aprile 2007 Segnala Inserito: 13 aprile 2007 Il TV è spento... prestando orecchio si sente pulsare..ho cambiato il transistor (BU 508) sulla piastra si alimentazione ma non è cambiato niente. Qualcuno puo'darmi un aiuto?Grazie Ciao.
petra Inserita: 13 aprile 2007 Segnala Inserita: 13 aprile 2007 stacca il finale di riga e vedi se ti escono le tensioni
Elvezio Franco Inserita: 13 aprile 2007 Segnala Inserita: 13 aprile 2007 Puoi anche provare direttamente l'alimentatore staccando il conn.1 e collegando una lampada da 60W sulla +148V.
hotbird1 Inserita: 16 aprile 2007 Autore Segnala Inserita: 16 aprile 2007 Ho trovato sul telaio il BU508 in corto .L'ho cambiato ed il TV è ripartito ...adesso lo tengo in prova per un po,vediamo come si comporta.Grazie,Ciao
stefano830_1 Inserita: 17 aprile 2007 Segnala Inserita: 17 aprile 2007 se è saltato c'è una causa, cambia gli elettrolitici in zona... ciao
hotbird1 Inserita: 18 aprile 2007 Autore Segnala Inserita: 18 aprile 2007 Mah!...sono 2 giorni che fuziona ininterrottamente...quasi quasi lo consegno cosi' ...che dite?Ciao
AndreA. Inserita: 18 aprile 2007 Segnala Inserita: 18 aprile 2007 Assicurati prima della causa ,un finale non si brucia da solo.Controlla o meglio rifai le saldature al trasformatore pilota , al trasformatore e ai condensatori di collettore.Nel caso dovesse essere equipaggiato del quarzetto sul circuito oscillatore ti consiglio di sostituirlo .Ciao
Elvezio Franco Inserita: 19 aprile 2007 Segnala Inserita: 19 aprile 2007 Uno dei motivi per cui salta il finale di riga e' un cattivo pilotaggio(segnale sporco)...oltre alle saldature.Per precauzione sostituirei anche il C86-10uF/25V.che filtra la tensione al pilota (BD137)-T8.
