technician1 Inserito: 20 aprile 2007 Segnala Inserito: 20 aprile 2007 Ciao a tutti gli utentiIl TV è completamente spentoAd una verifica noto che i 12V sul pin 16 del TEA2261 oscillano tra 8 e 9Vla prima cosa che faccio è sostituire tutti gli elettrolitici sul primario compreso il condensatore principale, ma non cambia niente.Allora sostituisco anche se alle prove risultano buoni, la resistenza da 100K 1W, lo zener da 3,3V il bu508 e il TEA2261, ma nulla di fatto.Provo a staccare il finale di riga ma ancora niente.Noto però che la tensione sul condensatore primario e di 330V ! non è alta?se qualcuno mi può dare una mano!aspetando vostre risposte vi ringrazio anticipatamente.
falco68 Inserita: 20 aprile 2007 Segnala Inserita: 20 aprile 2007 technician1+20/04/2007, 09:34--> (technician1 @ 20/04/2007, 09:34) Non è alta che vuol dire? Quanto la misuri? E' stabile?
Elvezio Franco Inserita: 23 aprile 2007 Segnala Inserita: 23 aprile 2007 Quell'oscillazione e' sinonimo di sovraccarico.Spesso e' il finale di riga.Toglilo e metti la lampada alle piazzole C-E.Sostituisci anche i due elettrolitici al secondario:C-19-2200uF/16V. e C20-47uF/250V.Sostituisci anche C13 150pF/2KV: anche se questo dovrebbe far saltare il fusibile...
technician1 Inserita: 23 aprile 2007 Autore Segnala Inserita: 23 aprile 2007 A finale di Riga tolto misuro 0 V come del resto sul lato secondario, quindi penso che sia inutile che provo con la lampada.Proverò a sostituire i due condensatori C19 e C20 e ti faro sapere.
Elvezio Franco Inserita: 23 aprile 2007 Segnala Inserita: 23 aprile 2007 Il collegare la lampada era per escludere la parte orizzontale potendo avere l'alimentatore caricato per le prove.
AndreA. Inserita: 23 aprile 2007 Segnala Inserita: 23 aprile 2007 I 12V sul pin 16 del TEA2261 oscillano tra 8 e 9V anche con il finale di riga dissaldato oppure con il modulo di alimentazione separato dal telaio?Comunque ti consiglio di seguire i consigli(giro di parole),questo tipo di alimentatore spesso senza carico non parte,neanche se gli prepari la valige.(per sdammatizzare). Ciao
technician1 Inserita: 23 aprile 2007 Autore Segnala Inserita: 23 aprile 2007 Ho provato sia a dissaldare solo il finale di riga e sia a scollegare i pin secondari del TSM.Il telaio in questione non porta il modulo alimentatore a parte,ma è tutt'uno.
PIEROFR Inserita: 19 agosto 2007 Segnala Inserita: 19 agosto 2007 mi è capitato un guasto simile e anche altre volte diversi anni fa però lo schich mode era distaccato dal telaio ma con lo stesso funzionamento da principio sostituivo gli elettrolitici poi l'intera schedina dell'alimentatore poi trovandomi con un alimentatore gemello ho potuto sostituire tutti i componenti del telaietto mivar: risultato c'era un condensatore fisso smd che andava in corto e faceva fare le oscillazioni anomale sostitutendolo l'alimentatore vecchio è ripartito e il nuovo con un nuovo condensatore smd è ripartito lo stesso mi ci sono volute solo 6 ore per arrivare a capo del trapianto completo e prove varie ma ne è valsa la pena adesso mi trovo dopo vari anni che un modello mivar 20p3 fa lo stesso difetto sarà lo stesso il solito condensatore che fa parte del telaio???
