davide_PCS Inserito: 12 ottobre 2006 Segnala Inserito: 12 ottobre 2006 salve tutti sono un nuovo utente e vorrei porvi un problema che mi assilla. Lavoro come elettronico in una società di produzione cavi dove esistono dei traini rotanti. Sulla parte rotante del traino è installato un quadro con degli azionamenti Lenze. Il mio problema nasce che i costruttori della linea hanno inserito il cavo profibus che si collega a questi drive passa su un collettore a contatti striscianti che mi crea non pochi problemi. Ho sentito dire che esistono sistemi wireless… ma che affidabilità hanno?? Grazie davide
Luca Bab Inserita: 12 ottobre 2006 Segnala Inserita: 12 ottobre 2006 da quello che so io , c'erano dei ripetitori a infrarossiche per funzionare ovviamente , devono essere allineatiCon questa soluzione ho visto piu' di una macchina funzionare beneciaoLuca
batta Inserita: 12 ottobre 2006 Segnala Inserita: 12 ottobre 2006 Siemens 6GK1503-0AA0Collegamento a infrarossi senza fili per profibus. 1,5 Mbit/s, distanza 0,5..15m.Sono ad infrarossi, quindi c'è bisogno di un contatto "visivo".Non li ho mai usati e non ti so dare altre informazioni.
walterword Inserita: 12 ottobre 2006 Segnala Inserita: 12 ottobre 2006 la domanda pero' era diversa Si parlava di wi-fi (wireless e' generico)non di infrarossiQuesti ultimi li ho usati in un impianto , poi si muove la struttra , passa l'uccellino e' stato un disastro
floppydisco Inserita: 12 ottobre 2006 Segnala Inserita: 12 ottobre 2006 Facendo un passo ndietro, esistono dei collettori rotanti con contatti al mercurio. Sono molto piu affidabili die contatti striscianti (soprattutto per bus).
Tak Inserita: 12 ottobre 2006 Segnala Inserita: 12 ottobre 2006 In presenza di azionamenti può succedere Prima di adottare altre soluzioni hai verificato la qualità dei contatti striscianti?Tra i migliori produttori ti consiglio Schleifring
davide_PCS Inserita: 13 ottobre 2006 Autore Segnala Inserita: 13 ottobre 2006 quelli ad infrarossi sicuramente non vanno bene perche avrei l'allineamento solo in un punto ad ogni giro del traino. la qualita dei contatti è eccellente ma hanno una durata breve circa 6 mesi. io volevo optare per quelli radio
Luca Bab Inserita: 13 ottobre 2006 Segnala Inserita: 13 ottobre 2006 Allora da quello che so io probabilmente non c'e' niente che fa' al caso tuo in casa SIEMENS , quindi o guardi ditte alternativeoppure in PROFINET ci sono i SCALANCE che sono ripetitori di segnali wirelessciaoLuca
