Schema mivar14 V2 E
Sto cercando lo schema elettrico del mivar 14 V2 E per risolvere un guasto penso sia sull'alimentatore. Qualcuno mi può aiutare?
grazie
lionello 49
rferrario.394
Ciao lionello che problema ti da il tv?
Ciao sono lionello 49
Sabato mi sono dedicato alla riparazione del tv 14V2E.
Il TV era da tempo guasto ed ora mi sono deciso ad aggiustarlo.
Il problema principale é che quando lo accendo mi salta sempre il fusibile.
Ho cambiato il diodo 403 BY127 IL C412 100micro e per ultimo il BU 508.
Niente da fare ogni volta che accendo salta.
Nota bene staccando il BY127 il fus. non salta.
Ho anche controllato i condensatori sul primario e sono a posto.
Cosa devo controllare ancora?
Ringrazio
P.S non ho lo schema e non riesco accedere a UP/download files.
Fulvio Persano
Il BY 127,lo hai sostituito ? Potrebbe essere lui.
Ma è più probabile che sia la PTC. Puoi accertartene,togliendola ed accendendo il Tvc.
Facci sapere.
Si ho tolto anche la ptc ma salta ugualmente.
ciao
Fulvio Persano
Quindi è probabile che non sia un corto.
Misura,se puoi, il grosso condensatore che livella la + 300 V.E' possibile che sia "aperto".Cambialo.
Fulvio Persano
Riesci a misurare con il tester,se hai un corto ?
Per entrare nella sezione UP/DOWNLOAD files,ti devi registrare poi entri.
non riesco a misurare niente perchè appena accendo salta il fusibile e si spegne.
Per questo motivo mi servirebbe anche lo schema per controllare se tutti i componenti sono al posto giusto?
Io mi sono registrato ma non riesco ad aprire ifiles.
lionello
Fulvio Persano
Prova a salvarlo con nome e poi aprirlo.
Ciao Ragazzi scusate l'intrusione .
Ciao Fulvio
Direi di sostituire il condensatore a pasticca collegato tra emettitore e collettore del finale di alimentazione.
andrea'+14/05/2007, 13:15--> (andrea' @ 14/05/2007, 13:15)
Caro collega Falco68 perché ripetere due volte la stessa cosa , credo che non c'è ne sia bisogno.
Originalità.
Potete dirmi il numero del condensatore.
grazie
Fulvio Persano
Il condensatore,cui fa riferimento Andrea, è il C 418 da 2n2 / 2 KV.
rferrario.394
Ciao sono rferrario.394 lionello hai risolto con il tuo terlevisore?
fammi sapere ok ciao.
sono lionello49 mi scuso per non aver risposto prima per problemi di compiuter.
Sto parlando del mivar 14v2e.
Dopo aver cambiato il c418 2.2n, il fusibile non salta più, si è riacceso lo ST-by
ma manca video e audio.
Sulla piastra alimentatore TV 3297/2 ci sono delle indicazioni di tensione dove sono andato a misurarle.
Dove c'è scritto 110V ci sono 11v
-----------------24V ----------2.2v
-------------------11V----------1v
-------------------12V ---------11v
Sul TEA2164 piedino 12 oscilla fra i 9v è i 11v.
Ho cambiato anche il BU508 finale riga perchè interrotto.
A questo punto chiedo di nuovo aiuto.
grazie
Elvezio Franco
Io ti consiglierei di sostituirli tutti .... come li hai provati?
Sul primario i C elettrolitici gli ho cambiati tutti. acuni comperati nuovi altri gli avevo. La prova che ho fatto è quella del tester, collegando i puntali vedevo se caricava.
Nota:
Non trovo su UP/download files schema 14V2E.
Fulvio Persano
Lo trovi nella sezione del Forum UP/DOWNLOAD files,nella cartella TVC;ecc...poi in MIVAR
sono riuscito ad aprire i files schema elettrico 14v2e.
grazie
Rettifico un dato.
sul piedino 16(e non del 12) del TEA 2164 ci sono 9-11V oscillanti
lionello49
Quando ti salta il fusibile parte anche il finale ? quando lo hai sostituito era in corto ?
Potrebbe essere un problema di pilotaggio del finale ? e il tea 2164 lo hai da provare ?
Modificato: da Antoni
LIONELLO49+29/05/2007, 13:02--> (LIONELLO49 @ 29/05/2007, 13:02)
Controllata la R413 (da 2,2 ohm ) che alimenta il TEA dopo lo spunto iniziale ?
