falco68 Inserito: 11 maggio 2007 Segnala Inserito: 11 maggio 2007 Salve, nel suddetto tvc da quando Sky ha lanciato la nuova versione di software e cioè da una decina di giorni, l'immagine è diventata instabile, comincia a sganciare il verticale e comincia a vibrare, ma su alcuni canali invece sembra normale.Mentre con un'altra sorgente, tipo lettore DVD o con il segnale di antenna funziona bene.Si lo so che in questi casi viene apportata una modica, l'inserimento di un elettrolitico da 220mf al posto del ponticello P2 posto nella scheda della scart.Dato che mi trovavo dal cliente senza lo schema, sono andato a tentativi ed ho messo il condensatore al posto del P1 che come si vede dallo schema è in serie al P2, ma nel mezzo ci sta la R3 verso massa.Allora onde evitare di avere brutte sorprese, con il condensatore messo al posto del P2 risolvo il problema? E se si mi dite anche la polarità dell'elettrolitico?Non è che magari il decoder adesso manda il segnale RGB e non più il solo segnale video? Se così come potrei ovviare al problema?Grazie a tutti per le gradite risposte .
