leo61 Inserito: 29 maggio 2007 Segnala Inserito: 29 maggio 2007 Buongiorno a tutti.complimenti per le varie rubriche dedicate ai principianti.Avrei un problema con il bu508af. Sostituito con s2000n e tutto funzionante ,ma nel chiudere la scheda 3796 per concludere, toccando i 3 cavi sopra dell'eat il tv acceso spento ad intermittenza.Di conseguenza il transistor in corto.. tv morta. di Ringrazio anticipatamente.
stefano830_1 Inserita: 29 maggio 2007 Segnala Inserita: 29 maggio 2007 cioè hai fatto corto con i cavi del fuoco e g2? e poi ha iniziato a spegnersi ed accendersi il tv o il cinescopio? hai fatto la prova della lampada? controlla che non ci sia qualche saldatura da rifare sotto il trasformatore di riga e sotto il trasformatore di pilotaggio del finale! ciao
Elvezio Franco Inserita: 29 maggio 2007 Segnala Inserita: 29 maggio 2007 Il coperchio in plastica come ha fatto a fare un corto?...come li hai toccati?Credo piu' anch'io ad una saldatura sotto al trasformatore.
leo61 Inserita: 29 maggio 2007 Autore Segnala Inserita: 29 maggio 2007 da buon profano le saldature sono in ordine nella prova lampada 60w tra collettore e massa del bu5008 il filamento lampada resta incandescente senza emissione di luce bianca. Il corto circuito dei cavi Eat e' da scartare. grazie
leo61 Inserita: 29 maggio 2007 Autore Segnala Inserita: 29 maggio 2007 ho sostituito il bu5008, e per la seconda volta lo ritrovo in corto, dopo l'accensione e il funzionamento normale. Cosa mi suggerite.
spanck Inserita: 29 maggio 2007 Segnala Inserita: 29 maggio 2007 Hai controllato le saldature dietro il connettore del giogo?
fuffi1959 Inserita: 29 maggio 2007 Segnala Inserita: 29 maggio 2007 M quale bu 508 ,quello vicino al trasformatore E.A.T. , o quello di alimentazione,vicino al grosso elettrolitico di alimentazione?
fuffi1959 Inserita: 29 maggio 2007 Segnala Inserita: 29 maggio 2007 Marca e modello.il bu è un 508 af oppure un bu 5008, condrolla un po,come leggo.
Elvezio Franco Inserita: 30 maggio 2007 Segnala Inserita: 30 maggio 2007 ...questo lo hai fatto pensare tu,daltronde noi non vediamo l'apparecchio quindi piu' sei preciso nelle informazioni meglio saranno mirate le risposte.Comincia giustamente col dire il modello di questo mivar in modo che leggiamo lo schema(3796 e' montata in diversi modelli anche se e' meglio sapere anche questo).Ricordati di rispondere a tutte le domande che ti vengono poste anche se negative perche' e' solo cosi' che possiamo escludere determinate cose.
leo61 Inserita: 30 maggio 2007 Autore Segnala Inserita: 30 maggio 2007 ciao, il transistor originale e' il BU508AF, vicino al trasformatore EAT, mi e' stato dato come sostituto il modello S2000N, il tv modello 25M1 21V2E piastra telaio 3796.
Elvezio Franco Inserita: 30 maggio 2007 Segnala Inserita: 30 maggio 2007 Cosa vuol dire?.Che tensione hai misurato ai capi della lampada?Se non rispondi questa riparazione non finisce piu'.
leo61 Inserita: 31 maggio 2007 Autore Segnala Inserita: 31 maggio 2007 la tensione ai capi della lampada la misurero' domani.Il solo filamento della lampada diventa di color giallo rosso,il connettore di giogo sono alla ricerca.
leo61 Inserita: 1 giugno 2007 Autore Segnala Inserita: 1 giugno 2007 Il connettore di gioco e' stato verificato, la tensione ai capi della lampada e' di 135 volt.durante la misura,la lampada ei l tv si sono spente piu' volte dopo circa 30 secondi e il display dove sitrova il led di standby descrive segni non decifrabili.Sempre dalla scheda tv 3501/1 alimentatore switch proviene un ticchettio continuo.Sulla medesima avevo gia'sostituito tutti i condensatori elettrolitici il trasformatore TSM3e verificato l'integrita' del S2000AF.
