Mivar 28m1 - trema l'immagine
Inserito: (modificato)
Salve a tutti ho un mivar 28m1 che presentava i soliti problemi di alimentazione e pertanto non accendeva, appena riacceso noto nella parte superiore dell'imagine un tremore che persiste anche a caldo.
Modificato: da felipes
Elvezio Franco
Che tipi di telaio hai montato?
Se il TV3796 sostituisci i condensatori sul verticale C27-29-32-36 e 41
controlla la tensione di batteria potrebbe essere filtrata male, in questo caso sostituisci il condensatore di filtro relativo.
Ok ho seguito i vostri consigli, sostituiti i condensatori sul verticale C27-C29-C32-C36 e C41 sostutuiti i condensatori dell'alimentatore, ma il problema persiste, confermo che il telaio è TV3796.
il telaio monta i trimmer per la regolazione del verticale? in questo caso prova a pulirli con il pulisci contatti o sostituiscili.
Non è un tremore dovuto a un falso contatto, ma un tremore solo nella parte superiore come un problema di filtraggio e si nota di più nella banda vhf
prova con un videoregistratore usanto la presa scart,se tutto va bene vuol dire che l'alimentatore tv e a posto, potrebbe essere anche 'alimentatore dell'antenna,
adesso non so se è una centralizzata,oppure una antenna amplificata,
Elvezio Franco
Avolte il D4 fa qualche scherzo del genere,sostituiscilo anche con un 1n4007.Prova anche con un VCR come ti ha detto Fuffi.
Siccome il tremolio nella parte superiore persiste anche dopo la sostituzione di vari condensatori, non sarebbe bene sostituire anche C14 da 4,7uF che agisce sulla sezione comparatore di fase del TEA2029C.
Dopodichè non dimentichiamo di controllare i condensatori C78, C34 e C13 sulla +12V, e ad incominciare da C78 che non necessariamente devono essere subito sostituiti, ma basta saldarne uno dal lato opposto di valore uguale e vedere l'effetto che fà.
Se hai un riscontro positivo fai sapere con quale condensatore hai risolto.
