anguliv Inserito: 4 giugno 2007 Segnala Inserito: 4 giugno 2007 il tv in oggetto si presenta con una riga colorata orizzontale alta circa 4/5 cm. il finale vert. e' un tda3654. le tensioni di alim. sui pin 6 e 9 sono ok-sost elettrolitici c46-c42 e c32-sostituito tda 3645 -nessun risultato.-il giogo non e'in corto, circa 10 ohm. sui pin 1 e 3 del tda 3645 non ho nessun segnale, e nessun segnale esce dal pin 44 del processore tda 8361. Posso sperare in qialche aiuto?
Elvezio Franco Inserita: 5 giugno 2007 Segnala Inserita: 5 giugno 2007 Prima sostituisci anche il diodo D6-1N4001.Controlla le sadature con la lente sul TDA-8361.Misura se hai qualcosa anche sui pin 42-43.
anguliv Inserita: 7 giugno 2007 Autore Segnala Inserita: 7 giugno 2007 (modificato) ragazzi ho risolto il problema...l'integrato che ho sostituito era guasto. come faccio a spostare il tutto nei guasti risolti? grazie Modificato: 7 giugno 2007 da anguliv
Elvezio Franco Inserita: 8 giugno 2007 Segnala Inserita: 8 giugno 2007 Per metterlo nella sezione risolti devi creare una nuova discussione descrivendo il difetto e come hai risolto.Metti anche i componenti sostituiti.Ciao.
