mivar 14m2 - solo st-by
Salve a tutti , ho questo tv che non ha ne video ne audio, ossia resta accesa la spia di st-by e se schiaccio il tasto del canale si vedono solo i numeri che avanzano sul display.
Ho controllato l'alimentatore, gli elettrolitici misurati sono a posto,le tensioni che leggo sullo spinotto che si aggancia alla scheda principale sono le seguenti:
Sulla linea dei 102 ne ho 120,quella dei 24v ne ho 27.8,la 9.5 ne misuro 10v.
Nell'altro spinotto ho i 5v (perfetti) e sui fili dello st-by misuro 28 Volt.
La tensione dei 120 arriva fino al piedino 8 del trasformatore di riga e fino al collettore del Bu 808.
Ho sostituito C3 1000uf c63 22uf (questo cond. aveva fuoriuscite di elettrolita),trovata R69 interrotta .Adesso che faccio? mi sono perso...
Possiedo lo schema parzialmente ( solo l'alimentatore e telecomando)
Qualcuno mi puo' aiutare Grazie della vostra disponibilità
rferrario.394
Ciao il filamento del tubo e acceso?
controlla il t1 bc807
misura i 12 volt d18.
Fammi sapere ok.
ciao.
Elvezio Franco
Ho inserito la parte relativo al telaio.Lo trovi su "Up/download files".
Salve ragazzi ghrazie per le risposte:
Dimenticavo di dirvi che ho fatto la prova della lampada (massa e piedino 8 trasfo di riga risultato Ok).
Per quanto riguarda T1 e OK però sul D 18 ho a malapena 6v in st-by mentre se attivo il canale arrivo a 1,60. Ifilamenti del cinescopio sono spenti,leggero rumore di fondo sull'altoparlate (come dei colpetti,ma solo appena accesa poi piu' nulla)
Ciao, quando la accendi, la tensione sul collettore del finale eat ci sta sempre?
La tensione sul collettore arriva a 116.30v
Fulvio Persano
Controlla se I.C. 2 è correttamente alimentato : 10 V al pin 2.
Se non c'è controlla che a Tvc acceso ci siano 6 V al punto St-By sul connettore 5, e verifica T 1 ( BC 807 ) e D 1 ( zener 12 V ) e lo stesso I.C. 2.
Se ci fossero, controlla il D 10, la R 56 e poi resta solo l'Eat.
Facci sapere.
Alla Base non rilevo nessun valore in Volt,è questo che intendi..scusa ma non sono esperto in queste cose. Eventualmente come faccio a sapere se è pilotata?
Fulvio Persano
Le altre verifiche le hai fatte ?
Con il tester misuri che tensione hai nella base del finale, ovviamente dopo che hai dato l'impulso per l'accensione, dpvrebbe essere una tensione negativa inferiore ad 1v.
Per Fulvio: Ic2 non è correttamente alimentato (pin2 1,17Volt) sullo St-by ho 5,88Volt. per le altre verifiche dovro' farlo stasera (non ho con me tutto l'occorrente).
Per Falco : in st-by tra base ed emettitore ho 0Volt durante le fase di accensione (premendo p-c dalla tastiera ) la tensione fa' un guizzo fino a -2volt negativi
Allora se è così il finale eat viene pilotato, devi mettere al posto del primario del trasformatore di riga una lampada da 60W, dai l'impulso e vedi se accende la lampada
Potrebbe essere l'eat guasta...
rferrario.394
Ciao sostituisci il condensatotore c19 da 100uF 160volt
potrebbe essere scoppiato sotto.
per Falco :
per primario del trasformatore di riga intendi il piedino 1 massa e piedino ?? vedo sullo schema che ci sono varie tensioni, quella dei 190Volt oppure quella dei 102Volt
per FulvioPersano: Ic 2 è correttamente alimentato 10Volt al piedino 1 (ho trovato c5 con esr bassa).
A questo punto le tensioni sono tutte presenti provero' l'eat, ero curioso di sapere come collegare la lampada al primario del trasformatore di riga.
Per primario dell'eat intendo il punto che va a finire al finale di riga e l'altro punto dove entra la +102v
