no audio mivar 28 m2tvd
Salve
ho un problema su una mivar 28 m2 tvd
non ha audio neanche via scart.
Qualche consiglio?
grazie
rferrario.394
Ciao Alex mi dici il numero di telaio ? cosi ti dico che fare.
Ciao fammi sapere.
Il telaio è cs 1016
comunque sulla scart l' audio c' è.
grazie per aver risposto
rferrario.394
Ciao di nulla contrlla sul finale audio pin2 arrivino i14volt
al pin6/8 7volt poi contolla le saldature alla presa cuffia.
fammi sapere.
Molte volte qui si tratta di fare i maghi, e come i maghi si devono tirare le parole di bocca per sapere per cosa si è interpellati.
Meno male che quì non si paga se no altrimenti qualcuno dice che ha un televisore e basta senza dire che marca, che difetto, che telaio, che prove ha già fatto,che esperienza ha in materia, che strumenti ha adottato nella ricerca del guasto.
Cosa c'entra tutto questo, c'entra il fatto che nel dare la risposta si valuta se si deve dare una risposta elementare o una più tecnica.
Se un tv qualsiasi non parla, per prima cosa si controlla l'altoparlante e già accendendo il tv si si può notare qualche disturbo audio, se non si sente nessun disturbo si controlla ohmicamente l'altoparlante per vedere se è interrotto, poi in ogni caso ancor prima di smontare il coperchio si può inserire una cuffietta e sentire in cuffietta se si sente qualcosa, poi si controllano le tensioni, poi se arriva il segnale audio al finale.
Al pin3 del finale c'è l'ingresso del segnale audio e se con un cacciavite ci tocchi sopra, nell'altoparlante dovresti sentire qualche disturbo al momento che ci tocchi.
Se senti qualche disturbo di bassa frequenza il finale è OK.
Comunque è giusto controllare le tensioni come ti consiglia rferrario.394.
Ma comunque non ho capito cosa significa "comunque sulla scart l'audio c'è".
Significa che hai inserito qualcosa come un lettore dvd alla presa scart e senti l'audio dall'altoparlante,
oppure, l'audio del tv NON si sente dall'altoparlante, ma si sente tramite un sistema audio collegato alla presa scart.
Siccome si può interpretare la cosa differentemente a seconda di punti di vista , meglio specificare più precisamente.
Scusa per le troppe parole a me piace scrivere tanto, sto passando un periodo nero, e mi spasso cercando di aiutare chi cerca consigli su questo sito facendo riferimento alle mie esperienze nel campo radio televisivo ed elettrodomestici .
Aspetto i tuoi rilievi . Ciao e a presto.
Al piedino 2 del finale audio tda7056 non arrivano i 14 v
perchè la resistenza r23 è bruciata
non si vedono nemmeno i colori delle bande.
Sapete qual' è il valore di r23 ?
ciao
Elvezio Franco
Sullo schema 1016/1 e' da 4,7ohm.
