mivar 17 v4 - distorce l'immagine
Salve a tutti,
ho un problema con il seguente televisore mivar
Il televisore funziona regolarmemente solo che aumentando la luminosità l'immagine distorce. quando ci sono scene buie o poco luminose il televisore si vede bene , ma non appena la luminosità aumenta si vedono delle vistose striature. cosa potrei controllare? ha già provato a cambiare qualche condensatore che mi sembrava andato, ma niente.
grazie a tutti per la collaborazione
Fulvio Persano
Non è facile risponderti.
Puoi inserire una foto del difetto ?
Controlla la tensione di griglia , altrimenti cinescopio KO. Cosa ne pensi fulvio?
Ciao .
Gli esami non finiscono mai.......
Fulvio Persano
Si,Andrea.
Potrebbe anche essere il cinescopio.
Si potrebbe tentare la pulizia.
Quella frase............l'ho già sentita.........
ok grazie per la collaborazione.
proverò a cambiare cinescopio (dovrei averne uno ) e vi farò sapere. se posso invio la foto del difetto. P.s. come si fa? non ho mai inviato una foto su questo forum
vi aggiorno presto grazie ancora
Modificato: da antoniost
Nulla da fare...
cinescopio cambiato ma il difetto rimane uguale. le immagini luninose si vedono distorte... che fare ancora???? wallbash.gif
Invia una foto .
Chiedi a Elvezio cosa fare per inviarla, sinceramente non so come inviare immagini.
Potrebbe essere la G2 bassa , alzandola tutta il tv dovrebbe andare in protezione ,oppure dovresti notare delle righe orizzontali molto sottili.
Fai questi controlli, poi ci fai sapere.
Mi ricorda i vechi tv b/n quando andava in corto il diodo di alta tensione dopo il trasformatore eat, era inserito tra il trasformatore e la ventosa eat rolleyes.gif t.
Fulvio Persano
Quale : Il TV 18 e il TV 20 ?
Oppure la DY 87 e la 802 ?
avevo già povato ad agire sulla G2 ma nulla. il problema si accentua se l'aumento...
non so più che prove fare
il tv 18 e il tv20, domanda, non potrebbe essere l'eat visto che nei moderni tv i diodi sono incorporati? wink.gif
Elvezio Franco
Puoi fare in due modi.Uno e' metterla in rete e copiare il collegamento con il tag IMG oopure la mandi a me che la carico e la insarisco nel forum.
ok appena posso ti invio foto del difetto. grazie elvezio
RAGAZZI difetto risolto..
Un mio amico mi ha detto di cambiare il quarzo e miracolosamente il tv si è messo a funzionare regolarmente.
Tutto è bene quel che finisce bene
Alla prossima e un grazie a tutti
Il quarzo? Bò impensabile, il tuo amico deve essere un mago. Fuori freq.orizz. e tanti altri difetti , ma quest'ultimo mi è nuovo. OK
Fulvio Persano
Anche a me,è parso un tantino strano.
Però di questi tempi,pare sia tutto possibile.Come si dice : Ai confini della realtà.
