jerod78 Inserito: 25 giugno 2007 Segnala Inserito: 25 giugno 2007 salve a tutti,ho questo mivar il quale mostra una banda nera di circa 4 cm in basso,dunque un problema di verticale...ho sostituito i condensatori :C87C92C43C32C29TDA 8170ma senza ottenere un gran successo,infatti il problema rimane ancora..se agisco sui potenziometri R43 ed R48,risolvo il problema ,ma ho nella parte superiore un immagine molto allungata...Cosa consigliate di controllare???
itafacs Inserita: 25 giugno 2007 Segnala Inserita: 25 giugno 2007 Continua con la sostituzione dei condensatori elettrolitici nella sezione del verticale.C'è ancora da sostituire C27 da 10uF 16VL, C41 da 1uF 16VL, e C36 da 2200uF 16VL che momentaneamente per provare puoi invertirlo con quello sullo scheda switch C423 da 2200uF sulla +11V.
jerod78 Inserita: 26 giugno 2007 Autore Segnala Inserita: 26 giugno 2007 dopo la sostituzione di questi 3 condensatori ho risolto il problema... grazie..a presto
jerod78 Inserita: 26 giugno 2007 Autore Segnala Inserita: 26 giugno 2007 scusate...ho notato che durante il funzionamento,il trasf eat emette qualche scoppettio di rado...cosa consigliate di fare ?? 1-parlarne chiaramente con il cliente e cercare di ripararlo con collante a caldo2-sostituirlo direttamentegrazie dei consigli..
falco68 Inserita: 26 giugno 2007 Segnala Inserita: 26 giugno 2007 Io ti consiglio di parlarne col cliente per metterti al sicuro, così se non vuole che glielo cambi almeno tu sei a posto!!!
