mivar 32M2 - spento
salve!!
il tv si presenta spento...senza numero sul display
ho fatto queste prove:
- il trans finale di riga è buono(Bu508)
- il transistor sull'alimentatore è buono(s2000)
-ho sostituito il Tea 2164
-ho controllato la resistenza da 5w 6,2ohm ed è buona
- ho controllato i diodi del ponte e sono buoni
- inizialmente ho provato a misurare le varie tensioni sull'uscita dell'alimentatore, connettore nr 4, e non si misura nulla, poi ho provato a mettere a massa il piedino 3 del tea 2164 e al posto degli 11v ho 6v, mentre non ho niente al posto dei 150v.
cosa posso controllare ancora??
i 300v ai capi del grosso elettrolitico sono presenti!!!
Normalmente sui Mivar il difetto principale del circuito di alimentazione sono i condensatori elettrolitici esauriti, un volta sostituiti il difetto al 90% è risolto.
Altre volte è il resistore di polarizzazione , 68K oppure 100K 2W.
  • 1 month later...
scusate il ritardo nella risposta, allora ho sostituito tutti i condensatori elettrolitici dell'alimentatore (3359/2), ma non ho ancora risolto, ho anche controllato il resistore di polarizzazione da 68K ed è buono...,tv sempre spento senza nessun segno di vita.
