jangia Inserito: 9 luglio 2007 Segnala Inserito: 9 luglio 2007 ciao immagine si vede con video poco nitido con molte righe fini orizzontali di colore bianco applicando un segnele sulla presa scart non si vede nulla grazie ciao
jangia Inserita: 9 luglio 2007 Autore Segnala Inserita: 9 luglio 2007 ho gia provato ad regolare g2 ma le righe orizzontili si notano sempre poi non funziona la presa scart grazie ciao
jangia Inserita: 10 luglio 2007 Autore Segnala Inserita: 10 luglio 2007 presa scart sistemata sostituito commutatore video se abbasso la g2 immagine molto scura non si vede quasi nulla quale sarà la causa ciao grazie
morgan.106 Inserita: 10 luglio 2007 Segnala Inserita: 10 luglio 2007 Ciao se abbassi la g2 fino a far scomparire le linee e poi col tasto VIDEO +/- regoli cosa succede? In pratica regola il contrasto.
jangia Inserita: 10 luglio 2007 Autore Segnala Inserita: 10 luglio 2007 non succede niente resta buio grazie ciao
jangia Inserita: 10 luglio 2007 Autore Segnala Inserita: 10 luglio 2007 il contrasto con immagine visibile sembra funzioni ma se abbasso la g2 fino a far scomparire immagine e poi con +/- video regolo resta tutto buio con g2 al massimo si vedono righe fini orizzontali su tutto il monitor con immagine poco nitida ciao
jangia Inserita: 10 luglio 2007 Autore Segnala Inserita: 10 luglio 2007 è successa una cosa strana ho sostituito C522 da 10mf perche quello originale con capacimetro non dava nessun valore ho acceso il tv adesso immagine sparita si vedonole solite righe di ritraccia e in alto una fascia di circa 1/4 di schermo di colore viola questo tv mi fa impazzire grazie ciao
baldus Inserita: 10 luglio 2007 Segnala Inserita: 10 luglio 2007 la tensione della G2 è regolare? se questa non è nella norma potrebbe anche essere un problema del trasformatore eat
jangia Inserita: 10 luglio 2007 Autore Segnala Inserita: 10 luglio 2007 ho misurato la g2 valore minimo135v valore massimo 868v adesso il video si vede sempre con le righe di ritraccia se abbasso la g2 in modo da eliminare le righe immagine scompare o poco visibile grazie ciao
rferrario.394 Inserita: 10 luglio 2007 Segnala Inserita: 10 luglio 2007 Ciao prova con un cacciavite dalla parte del manico picchia il tubocon molta delicatezza e vedi se fa delle scariche internee se riprende ha funzionare l' immagine.Se riesci mandaci una foto.Ciao.
jangia Inserita: 10 luglio 2007 Autore Segnala Inserita: 10 luglio 2007 ok ferrario domani mattina faccio la prova ciao grazie.
Fulvio Persano Inserita: 10 luglio 2007 Segnala Inserita: 10 luglio 2007 Ciao.Ti ricordo che la regolazione della tensione di G 2,deve essere sempre fatta in modo "delicato",perchè una regolazione approssimativa,può portare fuori strada.
jangia Inserita: 11 luglio 2007 Autore Segnala Inserita: 11 luglio 2007 finalmente video perfetto ho sostituito i due transistor t201 e t202 limitatore di piccoultimo problema non funziona audio da scart mentre da cavo tv funziona perfettamente ciao grazie.
