Mivar 14p2 - Non vuole proprio accendersi
Salve a tutti, premetto che non sono un professionista ma un semplice dilettante che ama l'elettronica.
Vi riassumo quanto accaduto con il tvc in oggetto. Fino a ieri funzionava benissimo, all'improvviso si è spento. Provo a riaccenderlo ma il led rosso fa un lampeggio poi si spegne e il televisore non parte. Ho sostituito il TEA 2261 e ho provato il transistor T4 BC807 che mi sembra buono. Ho controllato anche tutti i componenti intorno all'alimentazione (ptc, diodi, ponte ecc.) e sembrano buoni, ho rifatto tutte le saldature, ma niente di niente. Provo ad accenderlo e il led fa un lampeggio e poi tutto spento.
La mia conoscenza in materia non va oltre, sicuramente qualcuno saprà illuminarmi.
Grazie a tutti
rferrario.394
Ciao disalda il finale di riga e accendi il tv, se non va ancora
sostituisci i condensatori sullo stand by.
Fammi sapere .
Grazie per la risposta. Perdonami sai qual'è il finale di riga ?
Può essere il BU808 ? Finale orizzontale
Modificato: da bigaquila
Buongiorno a tutti, allora ho scollegato il BU808 e il televisore funziona, ovviamente niente video ma solo audio. Quindi deduco che basti sostituire il BU808 e tutto rifunziona. Ho a disposizione un BU508 posso metterci questo ?
no, non puoi, il bu808 tiene 8 ampere mentre il bu508 solo 5, monta il suo originale... se è in corto controlla il condensatore a pastiglia sul collettore e se presente l'elettrolitico sulla base per il corretto pilotaggio... ciao wink.gif
rferrario.394
Ciao rifai le saldature sotto al condensatore in pastiglia e al trasformatore di riga e sotto al connetore del giogo.
Facci sapere.
Salve, allora ho sostituito il BU808 e il tvc continua a non accendersi, in pratica come era all'inizio. Ho notato che nel momento che accendo si sente che parte l'eat ma poi immediatamente si spegne. Ho rifatto le saldature, ho controllato tutti i componenti e non risultano deteriorati, ho sostituito gli elettrolitici dell'alimentazione, ma niente. Perche se tolgo il BU808 si sente l'audio ? Puo essere di aiuto ? Grazie
Fulvio Persano
E' probabile,a questo punto,che sia il trafo Eat.
E come faccio a saperlo con certezza ?
rferrario.394
Ciao sostituisci il trasformatore eat e prova ad accendere il tvc.
Quanto può costare un trafo eat ? Dovrebbe essere un orega ds 20
Smontato il trafo eat e si sente di nuovo l'audio. Quindi ormai credo sia da sostituire con certezza.
Grazie a tutti per disponibilità.
Elvezio Franco
....bella domanda,puoi anche telefonare prima al tuo rivenditore.In ogni caso quelli dei mivar costano meno......comunque sei tra i 10-20€
  • 4 weeks later...
Salve, solo oggi ho potuto mettere mani al televisore. Ho sostituito il trasformatore di riga ma......nulla da fare.......spento !!!
Che cosa puo essere ancora ?
un sovraccarico su uno dei secondari eat... prova a controllare ed eventualmente isolali uno alla volta... ciao wink.gif
Chi di buon cuore mi aiuta con "DIVICCINO"??
Aproposito di "illuminarti" , fai la prova della lampada, che trovi in altre sezioni di questo forum,almeno si vede sotto assorbimento l'alimentatore come va.
  • 3 weeks later...
Salve a tutti e bentornati.
Vi aggiorno sulla situazione, ho fatto la prova della lampada, si accende quindi il difetto non risiede nell'alimentatore. Cosa mi consigliate di fare ? Pensavo di sostituire il TDA 8356 finale verticale. Che ne dite ?
Proprio adesso stavo notando anche la presenza del TDA 6107Q finale video collocato sulla basetta del cinescopio. Suggerimenti ? Li cambio entrambi ?
Elvezio Franco
Non serve a nulla sostiuire i componenti senza prima avere fatto le prove necessarie.
Da Stefano.
Da TVSERVICE.
Grazie Elvezio per il tuo intervento, ma potresti essere più chiaro su come effettuare queste prove ? All'inizio del post io vi avevo avvertito che sono un appassionato e non un Tecnico eh....... biggrin.gifbiggrin.gif
Elvezio Franco
Hai uno schema da seguire e lo sai leggere?
I cerichi menzionati sono sulle R145-146-147-148 quindi se stacchi da un lato una di queste resistenza hai scollegato il carico relativo
Per esempio puoi cominciare con lo stacare R147-10ohm relativo al verticale.
Grazie Elvezio, ti informerò sull'esito.
Ho isolato uno alla volta il secondario eat come suggerito da Elvezio ma la situazione non è variata. Unico indizio se scollego il BU808 il tv si sente e cambia canale
