MIVAR - MIVAR 14 M4 Si Audio No Video
la coccinella
Ho un Mivar 14 M4 che appena acceso non mi da il Video. Si Audio. Anche collegando VCR in Scart stesso problema. Un aiutino per risolvere. Grazie a tutti.
Elvezio Franco
Controlla se hai tensione su C76 105V.e su C75 180V.(che non avrai se manca la prima). Le resistenze relative da controllare sono le R126(4,7ohm2W) e R135(27ohm)
Sei in possesso dello schema?
la coccinella
huh.gif Caro Elvezio, grazie per l'attenzione.
Veniamo a noi.
R126 OK;
R135 OK;
Misura su C76 : 104,7 volt;
su C75 180 volt esatti.
Elvezio Franco
Tensioni OK.
Spero che il filamento sia acceso.
Controlla se hai la +5V sul connettore dei finali video e naturalmente se la +180 e' presente anche sulle resistenze R13-11-15(12K)della schedina RGB.
Il mio schema CS-1060 riporta tre finali video....BF720.
Modificato: da Elvezio Franco
la coccinella
ohmy.gif Caro elvezio, dopo aver controllato le tensioni e verificato le resistenze (era tutto OK) ho pensato bene di rifare le saldature alla scheda alimentatore CS1049 (trsformatore etc.) ebbene adesso tutto come prima delle risaldature ma non ho più il rumore video (effetto neve) e se aumento la G2 mi da una banda bianca in alto allo schemo. Boh. Ritengo che qualcosa non vada sulla scheda SWITCH MODE in ogni caso 180 e 13 volt presenti e 1v al piedino 14 e 12 volt al piedino 16 del micro TEA2261 presenti.
Elvezio Franco
  Quote
questo cambia un po' le cose.
Prova in uscita dalla scart se hai il video.
Verifica anche le tensioni al finale verticale...visto l'evento.
