newsgrouphome Inserito: 11 luglio 2007 Segnala Inserito: 11 luglio 2007 Salve a tutti,ho questo tvc che si spegne appena riscalda, dopo circa 30 secondi di autonomia si spegne posizionandosi con un trattino sul display, come se lo spegnessi dal telecomando. Se provo a riaccenderlo si spegne dopo circa 3/5 secondi.Ho sostituito gli elettrolitici sul primario, il finale di riga S2000N, il TDA8145 e il TDA8170. Non riesco a capire quale sia il componente/i difettoso. A qualcuno è capitato già questo difetto?Grazie a tutti.
Elvezio Franco Inserita: 11 luglio 2007 Segnala Inserita: 11 luglio 2007 Piastra Telaio TV-3536 ???Il controllo delle saldature e' primario.(anche sul connettore giogo)Sostiruisci anche il C? da 2,2uF16V. che hai alla base del pilota H BD175 e C? da 10uF 25V.sulla stessa line ma sul TPT(trasformatore pilota.Sostituisci il risuonatoreCSB503B sul TEA-2029.Poi isola il pin 9 dell'EAT e vedi se resta acceso.....e misura le tensioni.
newsgrouphome Inserita: 12 luglio 2007 Autore Segnala Inserita: 12 luglio 2007 Ho fatto tutte le prove ma niente. L'unica cosa che resta da fare è sostituire il risuonatore. Non riesco a trovarlo, è azzardato provare con uno da 429 anzichè 503Mhz?
rferrario.394 Inserita: 12 luglio 2007 Segnala Inserita: 12 luglio 2007 Ciao prova ha sostituire il trasformatore di riga.Ciao facci sapere.
Fulvio Persano Inserita: 12 luglio 2007 Segnala Inserita: 12 luglio 2007 Ciao.Prima di sostituire l'Eat,verifica se è un difetto dovuto al pilotaggio del finale orizzontale.Controlla se in quei 30 secondi, il finale di riga scalda eccessivamente.Rifai le saldature sul trafo driver e sostituisci il condensatore sulla base del finale.Facci sapere.
AndreA. Inserita: 16 luglio 2007 Segnala Inserita: 16 luglio 2007 Ciao Newsgrouphome(chissà perche questo nome ? Mah).Segui il consiglio di dei mitici Fulvio ed Elvezio , non creare danni che non sono ancora presenti.Quindi ti dico la mia, sfila il modulo alimentazione e rifai le saldature sui componenti collegati tra il collettore e il positivo dell'alimentazione , di solito a provocare questo difetto è il condensatore a poliestere ad avere problemi di contatto.Ciao. Una parola al caro collega Riferrario : non essere drastico con le sostituzioni , facciamo fare prima dei controlli ai cari amici del forum , e poi diamo la soluzione ai problemi con le varie sostituzioni , concordi?
