Mivar 25 v2e - 9v in st-by fluttuante!
Ciao a tutti, dopo la risoluzione dello st-by in avaria mi sono accorto prima di richiudere il tv facendo alcune misurazioni delle tensioni sul connettore n°5 dello switch mode verso la piastra telaio, che il 9v indicato dallo schema che dovrebbe esserci in st-by, e' fluttuante.......nel senso che varia sui decimali es. 9,20......9,15......9,04...... ed ancora 8,95 ecc.ecc. mentre gli 11v indicati a tv acceso risultano 11,30 e in questo caso rimangono stabili.
Ho sostituito il trimmer R410 da 2,2k ma senza risultati cosi' come l'elettrolitico
c 417 da10micro 16v.
Premetto che lo schema in mio possesso in realta' e' riferito al modello Mivar 25 v2 e non al 25 v2e e' molto simile per quanto riguarda la scheda switch mode ed il resto dei circuiti, pero' alcune differenze sulla componentistica le ho riscontrate.
Esempio la R406 posta all'uscita del radrizzatore verso il pin 16 del TEA2164,sullo schema e' indicata 33k, mentre sulla scheda......a parte che non riesco piu' a rilevare le bande di identificazione l'ho tolta e misurandola mi da 70k +/-
A questo punto il dubbio se puo' aver a che fare con il problema dei 9v fluttuanti ??
Comunque tutto questo per ora non pregiudica sul corretto funzionamento del TV almeno........per ora
Se qualcuno ha qualche info a riguardo e magari anche lo schema originale del 25 v2E lo ringrazio anticipatamente.
Grazie a tutti! DAVIDE.
io metterei la resistenza dello stesso valore indicato, cioe' 33k, poi sostituirei il condensatore di filtro e rifarei la regolazione fine.
Ciao Anquliv, grazie per la info mi confermi che la r406 e' 33k sulla scheda d'alimentazione del Mivar 25 V2E ???
E qual'e' il condensatore di filtro a cui fai riferimento ??
fammi sapere......grazie mille!
saluti da Davide
Elvezio Franco
Viasta la misura potrebbe anche trattarsi di una R da 68K quindi direi che se posti il numero dello chasis alim sarebbe piu' preciso tutto.
Per esempio sullo chassis TV-3501 la R e' da 68K.
comunque penso che la leggera fluttuazione dei 9V non sia riconducibile all'avaria della R406 in quanto anche le altre tensioni ne risentirebbero, cosa che non sembra a quanto descritto nel primo post. io sostituirei il diodo di rettifica dei 9V che potrebbe fare questo scherzo sotto tensione e relativo condensatore di filtro (ma forse quest'ultimo è stato già cambiato).
Grazie a tutti per le info, comunque per informazione lo chassis principale e' il 3536, e la scheda dello switch e' ( TV3359/1 ).
Si Elvezio e' probabile allora che la res. r406 sia quella che mi hai indicato con il valore di 68k.
se hai lo schema corretto e puoi darci un occhiata ti ringrazio.
Grazie Mistertv per la info sul diodo, faro' una prova di sostituzione.
saluti Davide
Elvezio Franco
Purtroppo sul mio schema 25V2 ho solo lo schema TV3359/2 e riporta come R-406-33K.
Il telaio e' uguale-TV-3536.
Fulvio Persano
Ti confermo che, sull'alimentatore TV 3501 che equipaggia il telaio del modello 25 V 2 E , la R 408,è da 68 K.
a questo punto visto che è alterata conviene sostituirla per scongiurare problemi futuri. con tvc acceso la tensione incriminata fluttua ancora o si stabilizza?
dagli sckemari Antonelliana, la sk alim di questo tv (25 pollici) e' siglata TV3359, e la r406 e' di 33k. I cond di filtro sono c423 2200micro/35v e c424 2200micro/16v
Grazie Elvezio per la info riguardo allo schema.
Comunque il tv l'ho chiuso e l'ho tenuto in funzione per parecchio tempo senza riscontrare anomalie.
Ciao ci sentiamo saluti Davide.
Ciao mistertv, si ti confermo che quando il tv e' in funzione la tensione e' stabile a 11v come da schema.
Grazie anche a te per l'aiuto.
ciao da Davide
io direi che non c'è da preoccuparsi, talvolta poi alcune misure "anomale" possono anche essere determinate dagli strumenti di misura, da contatti precari o altro.
