Teleservice Con Em241 - CONNESSIONE CON PAESI NON PRESENTI NELL'ELENCO SIEMENS
Scusate, ho installato un modem s7200 em 241 su una macchina che è stata spedita in Turchia,
ho testato la connessione prima della spedizione, per scoprire solo ora che... il modem funziona
soltanto in alcuni paesi.... ovviamente ne mancano moltissimi nella lista.
Una discussione in un forum siemens dice che il modem non è utilizzabile nei paesi non presenti
nell' elenco !!!!
Secondo la Vs. esperienza, esistono dei trucchetti per farlo funzionare.... oppure si tratta dell' ennesimo
"bocchino" della Siemens ???
Gianmario Pedrani
Credo che il problema sia della rete telefonica di quei paesi... <_<
Che sappia io funziona anche in paesi non elencati, l'interessante e provare se con un telefono normale in quel paese sia hanno i seguenti valori statici: a riposo tra 30 e 72 V (valori estremi che si sono avuti anche in italia) a vuoto e tra 8 e 20 V in conversazione...
Poi bisogna sperare che il trasporto tra sia in rete TDM o anche se VOIP sia riconosciuto la modulazione dei modem e venga trasportata l'informazione come celle dati...
Grazie per i suggerimenti. Penso proverò con un modem da commercio e un convertitore
seriale PPI, perchè il modem Siemens proprio non ne vuol sapere !!
