rferrario.394 Inserito: 13 luglio 2007 Segnala Inserito: 13 luglio 2007 Ciao amici del forum ho un problema co questa mivarmanca il video e audio (si sente solo un fruscio)ho controllato le tensioni ed mancano proprio i 12 volt,ho trovato il diodo zener da 12 volt in corto (D103)lo monto nuovo dura pochi secondi e poi si brucia di nuovo.Ho controllato varie resistenze sono buone,ho sostituito il tda 3562a niente da fareil diodo salta sempre.Vi chiedo qualcuno sa la soluzione?Ringrazio anticipatamente.Ciao.
Elvezio Franco Inserita: 13 luglio 2007 Segnala Inserita: 13 luglio 2007 Ho faticato un po' a trovarlo....... Dovresti provare a isolare qualche carico sulla +12V.Il problema non e' sicuramente lui ma chi gli fa scorrere troppa corrente.I condensatori sulla linea li hai gia' sostituiti?..C101 100uF/16V.C121-470/16V.Controlla lo stato dei tre finali video T-104-105-106.Misura la R518-47ohm 2W e R102-10ohm.
rferrario.394 Inserita: 14 luglio 2007 Autore Segnala Inserita: 14 luglio 2007 Ciao elvezio grazie per avermi risposto ora provo ha fare quelloche mi hai consigliato poi ti faccio sapere.Ciao.Grazie ancora.
rferrario.394 Inserita: 14 luglio 2007 Autore Segnala Inserita: 14 luglio 2007 Ciao ho controllato i finali video e sono ok le resistenze r518=47ohm 2wr102=10ohm esono okho sostituito i seguenti condensatori c101=100uF 16 voltc121=470uF 16 voltc106=22uF 16 voltho controllato itransistor t101/102/103 niente da fare il diodo si bruciaancora.Puo essere il tda 1170 sh che mi fa saltare il diodo?Ciao.Grazie.
Elvezio Franco Inserita: 14 luglio 2007 Segnala Inserita: 14 luglio 2007 Il TDA 1170 e' alimentato dai 24 all'uscita dell'eat tramite D505 e C512.Dai 24V.tramite la R518 hai la +12V.Piuttosto verifica la tensione che hai sul C512-100uF/25V.che potresti cambiare con un 35V.Verifica anche che tensione hai ai capi dello zener.
rferrario.394 Inserita: 14 luglio 2007 Autore Segnala Inserita: 14 luglio 2007 Ciao ho misurato la tensione sul C512 100uF 25volte lo ho anche sostituito con uno da 100uF 35voltla tensione che da e di 30 volthai capi dello zener mi da 13 volte ho controllato il diodo 505 ed e buono.Cosa pu essere che non va?Ciao.
AndreA. Inserita: 15 luglio 2007 Segnala Inserita: 15 luglio 2007 Devi sostituire i condensatori sul secondario dell'alimentazione , quelli di tensione elevata per interderci , 250 V o giù di li'.Non ricordo con esattezza i valori ma cosi facendo dovresti risolvere.Perchè con quei (veramente il condensatore guasto è uno solo) condensatori esauriti le tensioni in uscita aumentano cosi tanto da provocare la rottura del diodo zener nella sezione luminanza rgb.Ciao Riferrario.
rferrario.394 Inserita: 16 luglio 2007 Autore Segnala Inserita: 16 luglio 2007 Ciao Andrea oggi ho sostituito i condensatori come mi ha i consigliatotu ed era solo che era scoppiato sotto c:520=10uF 100voltla tv funziona bene.Ciao.
