MIVAR 21s5 no video audio ok - Manca il video l'audio e' ok.
Salve atutti,
ho un problema con un Mivar 21s5. In funzione, l'audio e' perfetto, e il video e buio. Se alzo la G2 lo schermo si illumina (tutto) con delle strisce orizzontali fino a diventare tutto bianco, ma dell'immagine neanche l'ombra.
Ho sostituito il trasf.riga perche faceva scintille, ma niente da fare.
Qualche suggerimento.
Roberto
rferrario.394
Ciao Roby ho letto il tuo problema con il tuo tv,
sostituisci i seguenti componenti:
ic1=tda6107q finale video
ic8=tda8356 finale verticale
c67 100uF 50volt
fammi sapere.
grazie, provvedo subito. Ti terro' informato.
Ciao ragazzi , adesso di ritorno da una settimana di vacanza , chiedo scusa al collaga Riferrario , non voglio bacchettare sia inteso , ma non credo nella sua diagnosi perchè se il video e tutto illuminato con griglia aperta vuol dire che il verticale funziona , poi se per vedere il video bisogna alzare la griglia la cosa ci fà capire che il finale video non è in corto in quanto polarizza i catodi . Dico solo un mio pensiero , non sarà mica il processore multifunzione guasto nella sezione luminanza ?
infatti di solito quando il TDA6107q non funziona a causa delle scariche ricevute dall'eat, il quadro rimane buio anche alzando la G2. in più mi pare superfluo sostituire il TDA8356 e relativo condensatore in quanto è evidente che lo stadio verticale sta lavorando.
il tda 6107q potrebbe comunque essere la causa dell'avaria, ma senza conoscere le tensioni misurate su esso non ci permette di affermarlo con certezza.
Salve a tutti,
ho sostituito il tda 8840 (introvabile) con il tda 8843. Ora all'accensione ho sempre l'audio, mentre il video e' presente solo come una riga alta circa 1 cm sul bordo superiore del cinescopio.
Mi hanno assicurato che i due ic sono compatibili. c'e' da fidarsi ????
Comunque ancora non ho risolto. A proposito nel tv color che ho in riparazione non c'e' il tda6107q, mentre e' presente il tda8356.
Avete altri consigli ?
Attendo con ansia
Roberto
Elvezio Franco
Scusa ma che finale video c'e' montato???
La schedina video e' la CS1066- e il telaio CS-1102?
Di solito al di la' del sintomo la prima cosa che faccio e' controllare che gli stadi interessati siano regolarmente alimentati.
Ciao,
mi sono sbagliato. Dato che ho 4 Mivar in riparazione (smontati) quando ho risposto ho preso il telaio sbagliato.
Effettivamente il finale video e' il tda6107q e sul piedino 6 supply voltage ho 182 volt. Sui piedini 1-2-3Inverting input ho 1.9v e su 7-8-9 circa 152v.
Che dite lo sostituisco ?
se hai lo schema perchè non lo alleghi cosi si da uno sguardo.
cosa ti ha portato alla sostituzione del TDA8840? le misure sui pin inverting erano le stesse anche con il vecchio IC? il TDA6107 costa una sciocchezza, magari si potrebbe anche cambiare e se non è lui fa sempre comodo averlo a scorta. le tensioni da 1,9 non mi convincono, sarebbe opportuno effettuare misure oscilligrafiche.
Ho sostituito l'8840 perche' presentava una lesione in superfice. Penso che il proprietario del tvcolor abbia provato a ripararlo da se'........
Provo a sostituire il finale video e vi informo.
grazie.
deduco che non hai l'oscilloscopio e tenti la sostituzione in prova. ok.
Elvezio Franco
Purtroppo non e' possibile allegare uno schema al messaggio se non tramite immagini depositate nel Web.
Mister,mandami un MP con indirizzo che te lo invio.a meno che Fulvio non lo abbia gia caricato nel forum ...... biggrin.gif
Ciao a tutti.
Sostituisci il tda 6107, quando scarica il trasformatore eat salta al 90% il finale video. Ciao
sostituito il 6007q ha ripreso a funzionare.
Grazie a tutti.
