MIVAR 21C1L - video ok audio si sente solo fruscio
Aiuto, su questo vecchio mivar il video è ok mentre l'audio si sente solo fruscio, se qualcuno possiede lo schema per me è gia' un grosso aiuto.(email: jo.5[at]inwind.it)
ciao
Ciao, di solito il problema ha origine nel demodulatore suono o preamplificazione,nei modelli piu' vecchi mivar questo e' presente nel "blocco" tuner spesso capita un elettrolitico in perdita a fianco al tda che fa da demodulatore audio.
Salve ho sostituito tutti i condensatori elettrolitici vicino al TDA 1524 e TDA 3803 ma non è cambiato nulla, ho provato a mandare un segnale dalla presa scart ma non si sente niente.
Fulvio Persano
Trovi lo schema nella sezione del Forum UP/DOWNLOAD files,nella cartella TVC,ecc e poi in quella Mivar.
Trovi anche qualche suggerimento per il difetto del tuo Tvc.
IL finale audio?? come ha detto falco, c'e' la b.f. ??
Devo fare una rettifica,ho trovato un corto sul pin2 del tba129 che ho fatto io ripassando le saldature, questo mi cortocircuitava a massa il segnale di ingresso audio.
Inizialmente il difetto di questo tvc era che si sentiva male l'audio e non che faceva solo fruscio,comunque ora il problema è che l'audio si sente male , ho provato a girare un poì le medie frequenze ma non migliora.
Se si sente male anche con la scart , potrebbe essere il finale audio.
Elvezio Franco
Questa non e' stata una buona idea,spero che almeno le hai riportate poi nei punti di partenza altrimenti a orecchio sara' una gara dura.
Almeno hai misurato la tensione di alimentazione (24V.-pin9)al finale audio e sostituito il suo filtro C248-1000uF.Con lo schema puoi rilevare se le tensioni ci sono.
Il problema lo hai su entrambi i canali?
ohmy.gif Stai attento quando ritocchi le tarature , fallo molto delicatamente, che se si rompe il nucleo in ferrite in una di queste e' la fine.
Ho riparato il difetto sostituendo tutti i 5 condensatori elettrolitici che sono all'interno del gruppo di sintonia.
GRAZIE
A questo punto inserisci il tutto in guasti risolti...
