25m2 - audio a tratti sparisce e telecomando ko
Ciao a tutti
è da un bel pò che manco.
Mi rivolgo a Voi perchè ho un problema col TV di mia madre.
Inizialmente solito condensatore 100m 160V sull'alimentazione e solito BU508AF (sost con L' S2000).
sembrava tutto ok, ma poi mi sono accordo che randomicamente il TV si accende su Pr5, cerchi di commutare, ci prova e poi torna li.
L'audio anche da scart sparisce a tratti.
Provati i condensatori 2200m e 1000m sull'alimentazione, ma sono buoni.
che fosse questo strano STV5347 che sul telaio è contraddistinto come televideo?
oppure il TDA8361?
per randomicamente intendo che a volte il TV sembra andare (gira canale ecc), poi impazzisce...
ps: non trovo neanche lo schema, se non altri che ci si avvicinanograzie a tutti
marco
CIAO,Preliminari:Tanto per iniziare nascondi il telecomando in un cassetto,
poi puoi controllare se vi sono "falsi contatti sul telaio".
eh eh eh
si, non è nessuna interferenza (il telecomando inizialmente stava in un'altra stanza...)
dici un falso contatto?
la parte EAT già l'ho ripassata tutta
su quale parte mi consigliate di intervenire?
grazie
Aspetta qualcuno che ti indica come visualizzare lo schema (speriamo), purtroppo per questo tipo di difetto non si puo' andare per "avventura" , chiaramente il difetto risiede nella zona della memoria, che fa andare anche in "muting"l'audio.
Il processore puo' "impazzire" come dici tu da solo o per altre cause.Ciao.
Fulvio Persano
Smonta il cassettino sul cruscotto e comincia a pulire il tappetino in gomma e il C.S.
Poi controlla/rifai le saldature,specie quelle sui pin del microP e della memoria (se montata).
buona l'ultima
fatto ciò il TV non "impazzisce più"
grazie ragazzi
un salutone ad Elvezio da parte di un suo ex collaboratore (purtroppo il lavoro qui mi massacra e da poco mi hanno fatto quadro...almeno questo!!!)
ora arriverà il lavoro più duro: a casa di mia madre sono saltati 3 TV.
probabile problema su impianto elettrico e/o antenna.
in un primo momento, pensando di averlo riparato, quando ho riportato il tv, si è acceso , poi subito dopo stretto l'orizzontale e puffff!!!
forse ha un vecchio grundig in dispersione sull'antenna
magari metto un separatore capacitivo sull'impianto (del 1960...)
grazie ancora
Fulvio Persano
Non credo che con l'impianto di antenna,si possa guastare il Tvc;non comunque un "vecchio" Grundig.
Controlla bene,anche su quello,le saldature sull'alimentatore, sullo stadio finale orizzontale,sul modulo Est-Ovest (se presente) ed in particolare sul connettore del Giogo di deflessione.
