Mivar 21 V1E-T - Problemi con il BU 508A
Inserito: (modificato)
wallbash.gif Ciao a tutti, somo un nuovo iscritto a questo utilissimo forum!!!
Ho un televisore Mivar 21 V1E-T che dopo 2 ore circa di funzionamento brucia il BU 508A!Ne ho già cambiati 3!!!!Secondo voi potrebbe essere colpa del pilota???
Se potete darmi consigli mi fareste un grandissimo favore!!!
Modificato: da ROKET3
Elvezio Franco
Potresti montare un S2000AF che ha piu' dissipazione.
La prima cosa da fare comunque e' misurare se la tensione di alimentazione e' corretta e cioe' la +B e' di 145V.Lo stesso dicasi per la tensione del pilota.Per tranquillita' sostituisci i due condensatori al riguardo...2,2uF/16V alla base del BD175 e 10uF/25V.che filtra l'alimentazione al BD.
Piastra telaio TV3536?
Alimentatore TV3501?
Ma per BU508A intendi il finale di alimentazione o di riga?
grazie a tutti .
provero a fare queste prove ......vi faro sapere .
x falco68 finale di riga .
Elvezio Franco
Giusta osservazione,ho pensato al riga perche' hai parlato di pilotaggio......ma in effetti anche in alimentazione e' "pilotato" smile.gif
Dunque dovresti rinfrescare le saldature sul TEA2029 e magari sostituire il quarzo.
Se ancora non dovesse andare, vedi se è pilotato il BU508 da un elettrolitico, se si sostituiscilo e sostituisci tutti le capacità sul collettore.
Controlla come dice Elvezio Franco, se la +B è esatta a 145v.
Se ancora non dovesse andare, molto probabilmente l'eat è guasta.
PROBLEMA RISOLTO CONDENSATORE 10 mF 50V IN TILT!!!!!!!!
PER SICUREZZA O RIPASSATO TUTTE LE SADATURE AET, COME CONDENSATORE HO MONTATO UN 105°
GENTILISSIMI, ALLA PROSSIMA CIAO A TUTTI ..................
Elvezio Franco
Puoi dirci la sua posizione?.......poi(in minuscolo)dovresti postare la soluzione neill'apposita sezione,grazie.
Scusate ma sono poco pratico dei forum! Dove dovrei rispondere con precisione? In quale sezione?
Grazie.
