Mivar 28m3 - Schema
Salve a tutti sono nuovo di questo forum. Mi sono iscritto perchè ho vista tanta collaborazione e professionalità. Avrei cortesemente bisogno di sapere se e dove posso trovare lo schema elettrico ed evenutalmente anche il cablaggio del televisore in oggetto, grazie a tutti. Andrea!
Elvezio Franco
Mandami il tuo indirizzo tramite MP.
Se vuoi anche nel frattempo esporre il problema,qualcuno ti potra' rispondere.
Ciao e benvenuto.
il mio indirizzo di posta è xxxxxxxxxxxxx
Il mio problema è stato da voi già risolto. In pratica avevo il finale di riga in corto, l'ho sostituito e adesso rimane accesa fissa la spia di stand by e non parte. Ho letto che c'è da sostituire dei condensatori (anche se li ho misurati e sembrano buoni) ma purtroppo oggi è ferragosto ed io devo aspettare a domani se la fortuna mi fa trovare un rivenditore aperto. Grazie
Modificato: da Elvezio Franco
Elvezio Franco
Significa mandare un Messaggio Privato e lo puoi fare cliccando sul mio nome e poi clicchi su "messaggio privato".
E' vietato dal regolamento inserire indirizzi nei messaggi.
Stasera te lo mando intanto controlla in ST-Y le tre tensioni dell'alimentatore.
si ci sono e sono 180V - 4,5V - 18V. Grazie molto gentile e scusami per la gaff! ;-)
ops... ho sbagliato la seconda è 10Volt non 4,5, pardon!
verifica C89 vicino al finale sostituito, T4 commutatore di st- by che spesso presenta le giunzioni che si aprono e dai un'occhiata alla schedina di deflessione che non abbia le saldature malandate dietro di essa.
dopo aver fatto queste verifiche e se non risolvi, potrebbe essere il trasformatore di alta tensione
Ciao Franco non sei riuscito a trovarmi lo schema elettrico diquesto televisore? Fammi sapere se puoi grazie.
lo schema lo trovi su www.eservice.com digitando 28m3 nel campo dove c'è scritto enter e poi cliccando su search, ti verranno mostrati i file relativi al tuo tvc e ad altri compatibili.
L'ho fatto ma in search ho inserito 28m3 ma non trova nulla. Prova anche tu non vorrei che ho sbagliato qualcosa. Grazie. Se riesci a scaricarlo e ad inviarmelo via e-mail te ne sarei grato.
io l'ho già scaricato inserendo 28m3 anche se come risultato esce il 25m3 ma va bene lo stesso perchè lo stesso schema è valido per una serie di tvc. se proprio non riesci mandami un messaggio privato con il tuo indirizzo di posta elettronica che ci penso io. volevo solo farti conoscere ed utilizzare questo sito dedicato a schemi e consigli in modo che tu possa anche in futuro cercarti ciò che ti occorre senza aspettare i tempi degli altri.
scusa ho sbagliato a darti l'indirizzo. quello giusto è www.eserviceinfo.com
Grazie adesso ci sono riuscito. Obbligato! Ciao.
Elvezio Franco
.... vedo che hai gia risolto ma io aspettavo ancora il tuo MP con l'indirizzo.... biggrin.gif
Ok,facci sapere.
N.B.Leggi bene la mia firma,grazie.
Purtroppo mi devo far sentire negativamente. Ho sostituito i condensatori C87 C89 e C90 ho ricontrollato una miriade di saldature comprese quelle dietro al giogo controllato il T4 (stand by) e purtroppo questo signore non vuol saperne di partire, comincio a dubitare del trasformatore EAT. A proposito dal connettore di alimentazione le tre alimentazioni sono regolari a vuoto invece quando lo connetto allo chassis scendo notevolmente ad esempio la 11V diventa circa una 7,5V. Fatemi sapere il vostro punto di vista cortesemente grazie. Andrea!
ops.... siamo telepatici? Ci siamo connessi nello stesso momento o quasi. Scusa per l'erroe sul nome.
Elvezio Franco
Fai la prova della lampada misurando la tensione di batteria (+148V.)
Prova ad isolare il pin 8 del trasf.EAT e vedi se sta acceso.
esegui la prova della lampada per vedere come si comportano le 3 tensioni.
intanto verifica che il finale di riga non sia nuovamente in corto, se R159 (22R) è interrotta (in questo caso sostituisci C92 (470nF/250V, che C88 non sia in corto, R541 e D436.
Prove e sostituzioni di misterTV eseguite con esito negativo. Ho anche isolato il pin 8 dell'eat e inserito la lampada sulla tensione di batteria, si accende e la tensione in questo caso scende a 130V. Il TV rimane sempre con la spia di stanby accesa e da lì ha detto che non si vuole muovere. Che ne dite?
Elvezio Franco
Sono due prove separate,credevo fosse chiaro......la lampada va inserita al posto del finale e si misura la tensione di batteria.
Isolando il pin 8 non devi collegare la lampada,serve poer stabilire se il tv parte.....e non per le ferie....... biggrin.gif
Ok scollegando il pin 8 dell'eat confermo l'accensione della lampada con la tensione che scende a 130V.
prova a sostituire C9, C12, C14 e C20 nello switching e misura su C6 i 300V, se questi dovessero essere bassi sostituisci anche lui.
