pierfra63 Inserito: 20 agosto 2007 Segnala Inserito: 20 agosto 2007 Ciao a tutti! Grazie anticipatamente per le eventuali e come al solito dritte per riparare il tv in oggetto. Televisore che presenta i seguenti guasti: l'immagine si stringe dall'alto e dal basso lasciando delle strisce nere inoltre in alto presenta una striscia sottile bianca (questo guasto è stato quasi sempre presente, dopo alcuni minuti di funzionamento si accentua il restringimento; da qualche tempo inizia già con le strisce nere in alto e in basso di almeno un paio di cm), da alcuni giorni predominanza di un colore, quasi subito dopo l'accensione, o blu o rosso, inoltre perdita di segnale con immagine che scappa (come se ci fosse l'antenna che si muove) e delle righe orizzontali bianche in concomitanza dell'immagine che scappa, infine perde anche il segnale del televideo. Direte e allora cosa aspetti a buttarlo? Bè ci sono affezionato, è un regalo di nozze di una persona cara e quindi, anche se per ancora un pò di tempo vorrei tenerlo. Grazie ancora e scusate la lunghezza del post ma i difetti sono tanti.
stefano830_1 Inserita: 20 agosto 2007 Segnala Inserita: 20 agosto 2007 allora per il problema dell'imagine che fa righe orizzontali ti consiglio di sostituire i condensatori elettrolitici sull'alimentatore al primario e secondario, poi cambia anche quelli nelle vicinanze del'integrato verticale per il restringimento in alto e in basso dell'immagine, così dovresti risolvere anche il fatto dello sgancio del sincronismo, per l'immagine in prevalenza di un colore controlla le saldature sui finali video della basetta sul collo del tubo... ciao
pierfra63 Inserita: 21 agosto 2007 Autore Segnala Inserita: 21 agosto 2007 (modificato) Grazie per la completezza e la celerità! Più tardi farò le riparazioni e speriamo bene!!! Grazie ancora. Una cortesia ancora, non è che potresti indicarmi le sigle dei condensatori da controllare e/o sostituire? Te ne sarei grato! Modificato: 21 agosto 2007 da pierfra63
stefano830_1 Inserita: 21 agosto 2007 Segnala Inserita: 21 agosto 2007 spiacente ma sono in ferie e non ho lo schema ne posso scaricarlo, guarda che telaio monta e scarichi lo schema da eservice e poi cambi gli elettrolitici del modulo alimentatore e quelli vicini al finale verticale.... ciao
pierfra63 Inserita: 21 agosto 2007 Autore Segnala Inserita: 21 agosto 2007 Ok grazie e buone ferie!!! Ci provo e poi ti farò sapere! Grazie ancora
