MIVAR 14V2E - Audio assente
Inserito: (modificato)
Ho un Mivar 14V2E dal '93, ma da un paio di anni è senza audio, che dite, lo butto? blink.gif
Modificato: da morpheus85
la scart non si utilizzava ancora... biggrin.gif c'è una presa din
comunque che cosa centra con l'audio in uscita? la cassa è apposto, deve essere qualcosa sulla scheda...
Elvezio Franco
Serve a stabilire da dove cominciare a cercare il guasto eliminado parte dei circuiti......hai detto niente......
Se e' alimentato dai 23V.sicuramente e' lui.
Elvezio Franco+21/08/2007, 00:58--> (Elvezio Franco @ 21/08/2007, 00:58)
comunque non sono pratico, posso farcela lo stesso?
petra+20/08/2007, 21:17--> (petra @ 20/08/2007, 21:17)
si, lo monta, quanto costa il pezzo e se lo facessi fare da qualcuno quanto verrebbe in tutto?
il TDA8191 non è più in commercio, devi comprare quindi la modifica che costa intorno ai 13-15 euro, altrimenti dato che questo tvc non ha presa scart, puoi tranquillamente mettere un TDA8190, che costa molto meno, così facendo:
1) Isolare il pin 11 del TDA8190
2) Montare un condensatore da 100nf-50v(poliestere) tra pin 9 e pin 10 del tda8190
Modificato: da falco68
Un intervento del genere quanto viene?
Elvezio Franco
Se lo fai tu giusto il costo dell'integrato.
Elvezio Franco+21/08/2007, 14:43--> (Elvezio Franco @ 21/08/2007, 14:43)
però non sappiamo al 100% se è lui giusto?
Solitamente a guastarsi è il TDA8190, nel 99% dei casi...
Elvezio Franco
Certo,finche' non fai i controlli non lo sapremo mai.
Prova a occare con le dita sotto l'integrato e se e' buono sentirai rumore nell'altoparlante.....anche il jack cuffie potrebbe avere un falso contatto.
Fatti i controlli si passa alla sostituzione come ha gia ampiamente risposto Falco
Elvezio Franco+22/08/2007, 22:10--> (Elvezio Franco @ 22/08/2007, 22:10)
Tv accesa giusto?
comunque questo tv non ha uscite jack
user posted image
A sinistra si può notare il TDA8190 e non mi sembra ad occhio messo tanto bene, che dite?
l'integrato sulla foto sembra montato ma devi adesso pulire le piste in genere si fa con dell'alcol o il disossidante poi si toglgono i residui con un pennellino ed infine devi pulire il tutto con uno straccetto di cotone sempre con alcol in modo che la sporcizia della colofonia si attacca sul panno ohmy.gif
PIEROFR+23/08/2007, 20:32--> (PIEROFR @ 23/08/2007, 20:32)
scusate volevo dire che quello è il vecchio 91..
forse era già stato sostituito qualche anno fa..
Elvezio Franco
Anch'io ho pensato che erano le tue saldature.
Ma le prove le hai fatte?
Elvezio Franco+24/08/2007, 16:18--> (Elvezio Franco @ 24/08/2007, 16:18)
non ancora.. comunque penso di buttarlo questo, visto che è piuttosto vecchio, ho solo un telecomando a disposizione per entrambi i Mivar, la qualità poi è quella che è e infine non saprei manco dove metterlo.
