25 S3 Stereo - Completamente spento
Salve
vi descrivo un po i problemi che presenta e i miei controlli.
Completamente spento, fusibile ok, 220v ok all'ingresso,numero scheda alimentatore CS 1033/1; quando inserisco la presa di rete, sento un leggero e continuo tic-tic; controllo i condensatori C19 mi da 3.20 v, C20 0v, C16 20v, C6 295 v, C18 oscilla tra 1.8 2.5 e 3v(è normale?); C12 oscilla tra 8- 9 e 10v; controllo le tensioni : 148Vmi da 0; 11v mi da 3v; 14 voscilla tra 1.5- 2 e 3 v;
Noto che la R11 collegata al T1 S2000 mi da 0.2 invece di o.18 Ohm.
Potrebbe essere la R11 il problema?
Vi ringrazio anticipatamente
No il problema non è R11,controlla il T1 e il transistor finale orrizzontale.
Elvezio Franco
Si' su C12 devi trovare 12V.stabili e questo di solito denota un problema sull'orizzontale.
Fai comunque prima una prova dell'alimentatore caricandolo con la lampada collegandola tra +148 e massa(staccando il connettore del telaio).Cominciamo ad escludere l'alimentatore.
Salve
Ti descrivo Elvezio altri controlli e i lavori da me effettuati:
t1 ok funzionante;finale orizzontale sostituito perche' in corto;finalmente il led rosso si accende, ma premento il tasto dal cruscotto del tv non si accende.
Misure condensatori:
C6(400V) mi da 295V non stabili;
C12(470micro) mi da 10/12v non stabili;
C16(100micro/160v) mi da 180 non stabili;
C18(100micro/160v) mi da 20.34v
C19(200micro) mi da 18.60 non stabili
C20(250v33micro) i da 180 non stabili
C97 mi da 35v non stabili;ho provato anche a sostituirlo.
Ho controllato le 3 tensioni:
148v mi da 35 non stabili
11v mi da 8.79 stabili
14v mi da 16,31 stabili
Ho messo una lampadine da 60watt tra la 148v e la massa, ma niente.
Saldature piedini eat ok.
Questo e' quanto Elvezio.Come posso procedere?
scusate ho confuso con in nik di mio fratello.ho scritto io con nik di markins707.sono sempre io worthy.gif
Elvezio Franco
Vedo che non hai cambiato C9-100uF/35V.Potrebbe essere lui a non far erogare la +148
C18 e C19 sono rispettivamente di 1.000uF e 2.200uF e non 100 e 200 come hai scritto.
Controlla anche R10 che regola la tensione di batteria che non sia intermittente.
ho cambiato il C-9
Potresti spiegarmi come rilavare la Tensione alla R10.
Col tester ho misurato la resistenza R10 e mi dava 470 ohm con la freccia tutta verso sinistra; con la freccia tutta verso dx mi da 0: è normale?
Un altro particolare: la R102 mi da 998 ohm, mentre sullo stampato c'è scritto 470: è normale?
Scusate correggo: la R10 mi da 400 ohm, e non 470.Normale?
ciao elvezio. ho fatto altri controlli:
C12 11.33V;
148V 13.5V;
11V 4V
Elvezio Franco
Ti ho chiesto di controllare che non sia intermitente e non di rilevare tensione che ovviamente non puo' corrispondere alla +148.
La misura l'hai fatta tra un capo del timmer e il cursore e cosi' va bene con la misura che hai fatto.
Se non l'hai staccata dal circuito puo' essere anche normale a seconda di come l'hai misurata....ma cosa c'entra quella resistenza che non ha nulla a che vedere con quello che stiamo facendo.
Le prove devi farle con la lampada attaccata.
Se i componenti sono corretti allora puoi anche sostituire il TEA 2261.
ho sostituito il TEA 2261 e sui 148 v ora misuro 189v non stabili senza connettore numero 1 disinserito(il tv non parte); appena inserisco il connettore n.1 sulla scheda la tensione non è più 189, ma 30V. Come mai? il led rosso comunque è in standby.
....con lampada attaccata?
Riprova anche a misurare il finale di riga T10.
Ho provato con lampadina da 40w, ma niente; T10 ok.
Devo precisare che le tensioni che rilevo sulla scheda con conn.1 inserito sono: 8.60v(11v), 16v(16v) e 26/30v i 148V come gia detto precedentemente.A volte capita di non avere nessuna tensione sul piedino dei 148v sull'alimentatore senza conn.1 inserito, mentre le altre 2 tensioni sono sempre presenti in ogni caso. Se puo' esserti d'aiuto, il C6 ha 290/297v pero' non stabili. Inoltre ho provato a collegare la lampadina ai capi di C16 accendendosi solo per un attimo, rilevando, subito dopo, tensione nulla ai 148v.Dopo alcuni minuti misuro tensione normale ai 148v.
Grazie per la pazienza
......cioe' con il telaio staccato non hai l'accensione della lampadina?
...sempre con telaio staccato e lampada collegata?....potrebbe anche essere da sostituire C6,se non lo hai gia fatto.
....e qui ci si perde del tutto.
Hai qualche saldatura da controllare nelle sostituzioni precedenti....non riesco a dirti di piu' da come esponi le cose.
Ci siamo Elvezio: ho fatto un passo avanti. Infatti ho scoperto la R18 da 4,7 interrotta; l'ho sostituita e finalmente prova della lampada ok, misuro 163v stabilissimi anche con connettore inserito, ma ancora il tv non parte......... wallbash.gif
invece di misurare 200v al filamento, ho 163v. normale?
Con lampada attaccata (60W)devi leggere 148,hai provato a regolare R10-?
Se parli del filamento non e' normale no....forse parli della tensione ai finali video?
Prova a dissaldare il pin 8 del trtasformatore EAT e prova ad accendere se parte.
Si scusa Elvezio intendevo la tensione ai finali video.Comunque ti faccio sapere.
Ole'........il tv è partito.
Ho provato a regolare la R10 e tutto ok.
Il forum mi sta insegnando tanto.
Alla prossima
