mivar 20l3 - Non dà nessun segnale
Ciao a tutti, dopo un pò di tempo torno a cimentarmi con un tvc. Questo tv all'accensione si sente uno sfregolio e nulla più, non compare neanche il trattino sul display.Le cose che ho fatto sono:
1)Sostituiti i condensatori sull'alimentatore.
2)Staccato l'alimentatore dal telaio e collegato una lampadina da 60w e la lampadina si accende.
3)sul condensatore dell'alimentatore ci sono i 302v.
4)Ho staccato il finale di riga e senza questo compare il trattino sul display, se schiaccio un pulsante compaiono i numeri ma niente video nè audio.
Qualcuno potrebbe aiutarmi a rimettere in piedi questo tv?
Grazie!
Sostituisci il finale e il condensatore sul collettore
Elvezio Franco
Hai letto regolasmento e F.A.Q?
Non e' possibile sollecitare dopo meno di due ore.
Scusate non lo sapevo! Oltre al "rimprovero"consigli da darmi non ne hai?
Elvezio Franco
Accendi il TB con la lampada attaccata al posto del finale di riga e verifica se le tre tensini dell'alimentatore sono come da schema.+102 +24 +9,5.
Purtroppo ho uno schema al quale mancano alcune parti,comunaue ho quella che al momento interessa.
Sostituisci C41-47uF/35V. che pilota il finale di riga del segnale proveniente dal TDA-8125 sul quale dovresti fare le misure in tensione.
Altra tensione importante e' la +5 su IC1 L7805.
Intanto grazie per l'aiuto. Ho fatto le misurazioni e le tensioni ci sono tutte.
Modificato: da Billy71
Elvezio Franco+25/08/2007, 02:00--> (Elvezio Franco @ 25/08/2007, 02:00)
- Con la lampada le misure ci sono tutte.
- C41-47uF/35V sostituito.
- Il tda che c'è montato sul telaio è 8215.
- Sulla piastra alimentazione su ic1 ho tea2261.
una volta che hai la lampada al posto del finale di riga tra emettore e collettore ed essa si accende regolarmente e ti sei assicurato che il finale di riga non sia in corto è probabile che il guasto sia da attribuire al trasformatore EAT.
La lampada accende. Il finale ri riga l'ho misurato col tester e sembra buono.Quando c'è la lampada sul display compare il tratino,se schiaccio il pulsante compaiono anche i numeri ma il tv è sempre spento.
controlla le saldature del trasformatore pilota, cambia il condensatore in base al finale riga controlla quello tra collettore e massa e cambia il trasformatore eat... ciao smile.gif
Ho fatto le misurazioni sul tda 8215 ovviamente con interruttore acceso e finale di riga al suo posto.
1=0v sullo schema 10v
2=12v sullo schema
3=0vvsullo schema 23v
4=0v sullo schema
5=0v sullo schema
6=0v sullo schema
7=0v sullo schema
8=0v sullo schema
9=3v sullo schema 23v
10=0v sullo schema 13v
11=1v sullo schema
12=3v sulloschema 5v
13=9v sullo schema 2v
14=0v sullo schema 3,2v
15=0v sullo schema
16=0v sullo schema
17=51v sullo schema 3,5v
18=0v sullo schema
19=0v sullo schema 3,5v
20=8v sulloschema 2v
Spero che adesso abbiate un quadro più chiaro.
Ho rifatto le misurazioni sulla scheda alimentatore con lampada (accesa) da 60w e staccata dal telaio.
Dove dovrei avere 9v ne ho 12, i 24v mancano mentre sono presenti i 109v.Da cosa può dipendere? I condensatori li ho cambiati tutti!
Elvezio Franco
...allora non c'erano le tensioni....
Se manca la +24 non possono partire le deflessioni perche' il TDA8215(avevo erronemente scritto 8125).e' alimentato da queta tensione.
Controlla D9-BY299 e C20(che dici di aver cambiato).
certo,e' perche' manca la +24.
Controlla anche bene le saldature al trasformatore switch specialmente i pin 8-9.
Inoltre dovresti sempre dare una risposta alle varie cose che ti vengono dette.
Quando le ho misurate allora la lampada era al posto del finale di riga,questa volta la lampada era nella scheda alimentazione e la stessa staccata dal telaio.
Ho controllato d9 by299 ed è buono, ho risostituito c20 e ho rifatto le saldature al trasformatore senza risultati.
Elvezio Franco
Quindi controlla la continuita' dei pin del trasf. swith o meglio controlla se in st-by hai una tensione alternata in uscita ai pin 8-9.
Con il finale di riga montato non accende nemmeno il trattino dello st-by e sui pin 8 e 9 non ho nessun voltaggio.
Elvezio Franco
Billy,io non riesco a seguirti.........eravamo nell'alimentatore dove manca la +24 senza telaio colltegato,cosa centra il finale di riga???
Se l'alimentatore non eroga e' inutile andare altrove.Hai misurato la continuita' del trasf. pin 8-9.
L'alimentatore lo provi da solo e andra' collegato solo dopo che le 3 tensioni sono presenti.
Ricominciamo...
Alimentatore staccato dal telaio e senza carico:al posto dei 9v ce ne sono 14,20v, nei 24 e nei 102 non c'è tensione così come non c'è tensione nei pin 8 e 9 dell'alimentatore.
Ripeto, questo con alimentatore staccato dal telaio e senza nessun carico.
Sostituito finale di riga adesso il tv si accende ma si vede schermo tutto buio e una linea bianca orizzontale.
Dopo vari tentativi e componenti sostituiti sono sempre allo stesso punto. Qualcuno gentilmente mi vuole dare una mano?
Elvezio ci sei?
Se hai una riga orizzontale il problema parte dal TDA 8215 fino al giogo dove vanno controllate le saldature relative.
Le saldature le ho rifatte tutte, ho cambiato il tda in quanto era in cc con relativa r4.Risultato una riga bianca orizzontale prima con audio adesso senza.Facendo le misurazioni mi mancano i 7v del pin 4 sul tda8215.
  • 3 years later...
gianni_jambo
ciao,sono nuovo...:-)
mi piace molto l'idea di questo forum..molto interessante e coinvolgente.
purtroppo anche io sono nella stessa situazione con il Mivar 20L3...!!!aiuto...:-)
io per sfizio ho sostituito anche il Bu2508AF ma senza risultato...
non si accende nemmeno il led di stand-by
in attesa di buoni consigli...
buona serata...
