geppo64 Inserito: 28 agosto 2007 Segnala Inserito: 28 agosto 2007 Salve ragazzi, sono nuovamente alle prese con questo tvc pieno di problemi...sarà la vecchiaia.....Allora adesso ho il seguente problema: il display ha ON solo la cifra delle unità, tanto per intenderci, da 1 a 9 è ok, ma quando passo al canale successivo esempio 10 visualizzo solo lo 0....sarà off l'integrato SDA?Confido in voi...grazie
TVSERVICE Inserita: 28 agosto 2007 Segnala Inserita: 28 agosto 2007 Ciao, se non ci sono falsi contatti sotto al display, o piste interrotte,sicuramente e' l'sda. A volte quando si rompe il telecomando, cambiando i canali dalla cassettina estraibile si accorge che bisogna insistere sui contatti della "gommina" ,e si preme forte, oppure si ricurre a giravite, punte di varia natura provocando la rottura dello stampato, interruzioni, e mandando in corto le piste,la rottura dell' SDA.Controlla bene prima i contatti.Ciao.
