Rete Mpi - Tempo di comunicazione
Buongiorno a tutti,
ho una piccola rete MPI composta da una cpu "master" e da tre altre cpu "slave".
Tutte le cpu sono della serie 300 ed ogni 3 o 4 secondi , leggo i dati archiviati nelle slaves utilizzando X_GET.
Attualmente tengo aperta la comunicazione (req=1) per un secondo.
E' possibile fare in modo di chiudere la comunicazione quando sono sicuro di aver letto i dati ?
Scusate la banalità della domanda ma sono " programmatore " autodidatta .
Anzi approfitto ancora, ho cercato nell' . in linea la descrizione del blocco sfc 67 na non c'è nulla, è possibile?
Ho installato Step 7 V5.4 sp1
Grazie .
Ciao,
su blocchetto di richiamo dell sfc67 "X get" c'e un bit di output che si chiama busy
puoi utilizzare quello, questo bit è ad 1 durante l'esecuzione di lettura.
Spero di averti aiutato!
Se selezioni il blocchetto dell'FC67 e premi F1 dovrebbe visualizzarsi l'. in linea relativo...
Sul mio PC funziona normalmente...
Per il resto, concordo con Ale1979 : quando BUSY va basso, la tua comunicazione si è conclusa
